返回列表 发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)
[开关电源] DH321做的开关电源,输出不稳
514|10
 楼主 | 2018-1-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3(1117-3.3)的前端在1伏~6点几伏之间不停跳变,请问会是什么原因
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-1-6 09:24 | 显示全部楼层
求助
| 2018-1-6 10:43 | 显示全部楼层
变压器的脚位反了。
次级侧应该是要和初级侧反向的。
打赏榜单
killer523 打赏了 10.00 元 2018-01-09
理由:感谢
| 2018-1-6 10:44 | 显示全部楼层
供电跟随次级侧
 楼主 | 2018-1-6 18:50 | 显示全部楼层
ptpan 发表于 2018-1-6 10:43
变压器的脚位反了。
次级侧应该是要和初级侧反向的。
谢谢,下周我测试一下试试
 楼主 | 2018-1-11 08:27 | 显示全部楼层
变压器的脚位反了。
次级侧应该是要和初级侧反向的。
是这个问题,改了后,变压器T1发热厉害是什么原因
| 2018-1-15 14:41 | 显示全部楼层
變壓器發熱嚴重。說明你的初級Peak电流太大了。
要考虑如下
1. 匝比是否正確,
2. 磁心是否可出這個功率的POWER LEVEL.
 楼主 | 2018-1-16 08:21 | 显示全部楼层
要考虑如下
1. 匝比是否正確,
改了匝数比,输出是否会变,现在的匝数比是:222  18  47 27,把一次侧增加到444匝,其他不变,输出是否仍然不变?
| 2018-1-16 09:02 | 显示全部楼层
所谓设计,就是要计算,不能凭感觉。
数据手册应该有计算范例的。
你把初级加大一倍,在一定条件下,次级输出电压也会不变的,但是初级的反峰电压会高很多。
你还是把原理搞懂,搞不懂的,搞一个隔离可调变压器,然后测试各点电压电流波形,自己慢慢理解。
| 2018-1-16 09:43 | 显示全部楼层
killer523 发表于 2018-1-16 08:21
改了匝数比,输出是否会变,现在的匝数比是:222  18  47 27,把一次侧增加到444匝,其他不变,输出是否 ...
不可以這樣子。
初級加大一倍,你的初級IC會爆掉的。特別是高壓輸入時。
VDS電壓太高。
因你用SSR的結構,理論上輸出電壓分壓於你後面的431。只要431供電正常。分壓不變,電壓不變。
另外,增加了匝比,會帶來一個頻率上的變化。
你要看下你初級IC的控制是否可以? datasheet认真去读一下。
 楼主 | 2018-1-16 11:45 | 显示全部楼层
ptpan 发表于 2018-1-16 09:43
不可以這樣子。
VDS電壓太高。
非常感谢,我认真看一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
