求解:图中的两个SS8050三极管如何实现半功率输出!
362|5
 楼主 | 2018-1-5 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不明白这样的电路能实现半功率输出吗?不用单片机!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-5 17:21 | 显示全部楼层
这两支8050构成多谐振荡器,其输出信号用于驱动MOS管Q3。
先要定义好”半功率“,然后说清楚:你是要这两支8050“半功率”输出?还是要MOS管Q3“半功率输出?
 楼主 | 2018-1-6 09:45 | 显示全部楼层
先要定义好”半功率“,然后说清楚:你是要这两支 ...
MOS管半功率输出,但是实际调试出来,不行。为什么呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 若占空比D=1是全功率,则D=0.5为半功率。
| 2018-1-6 10:10 | 显示全部楼层
不把你的电路和问题说清楚,想帮你也办不到。
1、MOS管负载是什么?从图中存在二极管D1看,是感性负载,但该负载是电动机还是电磁铁,未说明。
2、“但是实际调试出来,不行”,你怎么“调试”两支8050电路的,未说明。“不行”是怎么个不行,未说明。
| 2018-1-8 16:26 | 显示全部楼层
这两支8050构成多谐振荡器,是不是用示波器验证一下是否正常工作着呢?
 楼主 | 2018-1-10 11:53 | 显示全部楼层
1、MOS管负载是什么?从图中存在二极管D1看,是感性负载, ...
问题找到了,单联开关的地线断开了,所以MOS管一直未导通。
技术参数:1。DC12输入 ,输出是DC12直流电机,高、低档通过开关切换。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
