[牛人杂谈] 新唐ISP操作步骤
289|7
 楼主 | 2018-1-6 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,电脑上装上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目标板通过SWD口的NU-LINK连接到电脑的USB口上;
3,打开桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”软件;
4,选择正确的CPU系列后点击“继续”;
5,点击软件中的“连线状态检测”下的“连接”看到详细的CPU型号;
6,在“载入文件”的“LDROM”中加入相应的ISP目标码,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下点击“设定”打开配置菜单;
8,选择“外部时钟”,“LDROM”启动,“低电压2.2V”后确定返回;
9,在“编程”下面的4个项中勾上“LDROM”和“配置区”;
10,点击“配置区”旁边的“选项”进入编程选项;
11,选择“擦除”,“烧写”,“验证”后确定返回;
12,点击“选项”右面的“开始”进行烧录,全部答应“是”后等待烧录成功;
13,然后在电脑上安装“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目标板的USB或者UART0通过USB线或者串口线连接到电脑;
15,然后打开“NuMicro ISP Programming Tool.exe”软件;
16,根据连接的方式选择ISP软件时的接口是USB或者正确的COM再点击“Connect”连接进入等待状态;
17,(对目标板进行复位上电时拉低PB15脚USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后对目标板的CPU进行上电或者复位就可以连接成功,可以进行ISP代码下载了。
 楼主 | 2018-1-6 19:29 | 显示全部楼层
操作过程科学有序,方可不出纰漏
| 2018-1-6 21:13 | 显示全部楼层
了厉害
| 2018-1-8 13:56 | 显示全部楼层
ICP和ISP用同一个软件做的?
| 2018-1-14 16:57 | 显示全部楼层
软件的说明里也有吧。
| 2018-1-14 17:00 | 显示全部楼层
操作不对这个,烧录进去没效果
| 2018-1-15 14:35 | 显示全部楼层
比较特别的就是分成了两块存储区间。
| 2018-1-15 16:21 | 显示全部楼层
要下载对地方,要不然真跑不起来。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
