[技术求助] 查看变量出错
446|26
 楼主 | 2018-1-6 20:51 | 显示全部楼层 ||阅读模式
430在IAR开发环境上编译时是没错的,当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
| 2018-1-6 20:56 | 显示全部楼层
没有包括头文件
| 2018-1-6 20:59 | 显示全部楼层
嗯, 或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到
 楼主 | 2018-1-6 21:01 | 显示全部楼层
哈,还真是
| 2018-1-13 21:02 | 显示全部楼层
无法找到函数的定义处
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
| 2018-1-13 21:04 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上
找不到这个变量。
| 2018-1-13 21:05 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
是变量还是函数?
你查找哪个函数?
| 2018-1-13 21:07 | 显示全部楼层
推荐使用CCS
没有设置吗?
有可能是工程文件的问题。
| 2018-1-13 21:08 | 显示全部楼层
变量定义在哪里?
重新编译
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
是goto这个功能不能使用吗
重新按照IAR试试。
如果是自带的函数可能有问题。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
