有缘晶振
359|25
 楼主 | 2018-1-6 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
| 2018-1-6 21:59 | 显示全部楼层
两种好像都有
 楼主 | 2018-1-6 22:02 | 显示全部楼层
哦,是吗
| 2018-1-6 22:05 | 显示全部楼层
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
| 2018-1-6 22:06 | 显示全部楼层
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
| 2018-1-6 22:08 | 显示全部楼层
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
| 2018-1-6 22:10 | 显示全部楼层
这个都注意到了
| 2018-1-6 22:13 | 显示全部楼层
有源 一般4个
| 2018-1-6 22:15 | 显示全部楼层
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
| 2018-1-6 22:18 | 显示全部楼层
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
 楼主 | 2018-1-6 22:21 | 显示全部楼层
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
| 2018-1-6 22:23 | 显示全部楼层
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
| 2018-1-6 22:25 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
| 2018-1-6 22:28 | 显示全部楼层
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
| 2018-1-6 22:36 | 显示全部楼层
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
| 2018-1-6 22:38 | 显示全部楼层
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
| 2018-1-6 22:39 | 显示全部楼层
可以直接根据尺寸来判断了。。
 楼主 | 2018-1-6 22:42 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
| 2018-1-6 22:44 | 显示全部楼层
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
| 2018-1-6 22:46 | 显示全部楼层
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
