[其它应用] 初始化RAM 这个区是用来干啥的
52|11
 楼主 | 2018-1-7 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化RAM 这个区是用来干啥的
| 2018-1-7 14:32 | 显示全部楼层
IC上电工作时理论上RAM区的值是不确定的,所以通常程序上电后首选都要初始化RAM区
 楼主 | 2018-1-7 14:35 | 显示全部楼层
咋办?
| 2018-1-7 14:39 | 显示全部楼层
初始化后再使用.
 楼主 | 2018-1-7 14:42 | 显示全部楼层
哦,下面的就是吧
ORG    0000H
                 JMP RESET
          RTNI
         JMP TIMER1_INT              ;T1 INT THEN GO TO T1_INT
         RTNI
          RTNI
RESET:
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
CLEARRAM:                      ;CLEAR RAM 020H-3AFH,
     LDI    DPH        ,07H
     LDI    DPM        ,02H
     LDI    DPL        ,0FH
     LDI    WDT        ,1100B         ;CLR  WDT     WDT=64ms
?CLinx:
     LDI    INX        ,00H
     CALL   DataPointDec
     LDA    DPH        ,BANK0
     OR     DPM        ,BANK0
     BNZ    ?CLinx
| 2018-1-7 14:44 | 显示全部楼层
是的,去掉后程序怎么就运行不正常了
 楼主 | 2018-1-7 14:46 | 显示全部楼层
哦,还有如果我还要用到time0中断计时呢,怎么弄
| 2018-1-7 14:49 | 显示全部楼层
如果要用TIMER0中断,则在入口地址入写入跳转地址,如  JMP TIMER0_INT,然后再写TIMER0中断服务程序
| 2018-1-7 14:51 | 显示全部楼层
mif文件是altera ROM的初始化文件(hex亦可)。。
| 2018-1-7 14:53 | 显示全部楼层
仿真时的方法有用到过。 实现时,FPGA里面的RAM一般都是默认为0.
| 2018-1-7 14:54 | 显示全部楼层
初始化呢,单片机执行程序都是从0000H开始的,但是往往靠前的一些地址单元被特别功能占用,
 楼主 | 2018-1-7 14:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
