有时候i2C总线死掉
164|14
 楼主 | 2018-1-7 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机与E2PROM通信的时候,读写e2prom操作的时候,如果中途单片机硬件复位(/RST引脚外来信号复位),再进入程序的时候,则有时候i2C总线死掉(表现为SDA始终为低电平),I2C无法再通信
| 2018-1-7 15:34 | 显示全部楼层
单片机拉死?
 楼主 | 2018-1-7 15:37 | 显示全部楼层
应该不是单片机拉死,因为单片机复位了,I2C总线应该会复位
 楼主 | 2018-1-7 15:40 | 显示全部楼层
我用的是硬件i2C,不是用io口模拟的
| 2018-1-7 15:44 | 显示全部楼层
这个有可能,因为EEPROM没有复位
| 2018-1-7 15:45 | 显示全部楼层
有些EEPROM有超时功能,可以自动退出死锁状态,可以通过MCU控制EEPROM供电解决
| 2018-1-7 15:47 | 显示全部楼层
是的,这样可以MCU控制EEPROM是电复位
| 2018-1-7 15:52 | 显示全部楼层
应该是I2C总线乱掉了。
单片机给个STOP信号试试看。
 楼主 | 2018-1-7 15:54 | 显示全部楼层
谢谢了,后经过测试分析,确实是E2pROM将i2C拉死。
| 2018-1-7 15:56 | 显示全部楼层
网上查看说发9个clk可以激活,试试检验这种方法
| 2018-1-7 15:59 | 显示全部楼层
9个clk可以激活,在NXP的文档里面谈到过,NXP(Philips)作为I2C总线的鼻祖,这样的说法是可信的。
| 2018-1-7 16:02 | 显示全部楼层
楼主用IO口模拟试试看,用硬件I2C有可能哪些寄存器的设置没注意到引起问题
 楼主 | 2018-1-7 16:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一句    LPC1114的ROM bootloader 中的向量表  在复位后 是自动出现在flash中的0x0000地址处吗?
| 2018-1-7 16:07 | 显示全部楼层
经过验证确实可以激活
 楼主 | 2018-1-7 16:09 | 显示全部楼层
呵呵,可以结贴了,多谢大家
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
