[其它应用] 计数器
90|9
 楼主 | 2018-1-7 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款计数器,十位,百位,千位的0没进位,消隐掉;有进位时要显示出来,这该怎么弄?
 楼主 | 2018-1-7 17:23 | 显示全部楼层
用的中颖的4位机,十进制数时,高位0不用时,不知如何处理,如何果把0隐掉,进位时0又看不到了
| 2018-1-7 17:28 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主 | 2018-1-7 17:29 | 显示全部楼层
cnt_work:
         ldi irq,0
         ldi ie,0100b
         ldi tmod,111b;
         ldi tl0,0fh
         ldi th0,0fh
         ldi irq,0
         ldi ie,1010b
        orim bzw,01
         ldi tmod,001b
         ldi tl0,00h
         ldi th0,0fh
        ldi irq,0
         orim ie,1010b
ldi temp,0
sta 302h
adim sec_1,01h
daa sec_1
ldi temp,0h
adcm sec_2,00h
daa sec_2
;sta a_flag
ldi temp ,0h
adcm min_1,00
daa min_1
;sta b_flag
ldi temp,0h
adcm min_2,0
daa min_2
;sta c_flag
ldi temp,0h
wat_key:
lda pb
eor pb_bak
baz wat_key
andim bzw,0000b
jmp main
| 2018-1-7 17:31 | 显示全部楼层
找个四位机算术运算函数库和文字说明看看吧
 楼主 | 2018-1-7 17:33 | 显示全部楼层
高位无进位时,次高位的0隐掉不显示,
高位有进位时,次高位的0才显示出来。
我一位一位的去判定,结果0不显示,变成9了,
| 2018-1-7 17:34 | 显示全部楼层
有点不是很懂,你想说什么,你说的“不显示”是说LCD不显示,还是什么。
| 2018-1-7 17:36 | 显示全部楼层
如果是LCD不显示,那是你程序有问题
 楼主 | 2018-1-7 17:41 | 显示全部楼层
clr_sec_2:
;lda sec_1,0
;bnz next_1
lda min_1,0
bnz quit ;next_2
lda min_2,0
bnz quit ;next_3
jmp clr_sec_2a
是的,是让LCD不显示,不知怎么去处理
 楼主 | 2018-1-7 17:44 | 显示全部楼层
低位为0,就去判次高位是不是为0,为0再判高位是不是为0,为0就只显示低位0,
低位为0,判次高是不是为0,不为0就显示次高位,高位0不显示,
我是这样想的,这样去写的,如上,可是次高位,高位的0都变成9了,问题不知出在哪里呢?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
