ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 四角的11.0592晶振与两脚
164|12
 楼主 | 2018-1-8 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别,接法有什么不一样??
| 2018-1-8 22:18 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源
| 2018-1-8 22:27 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
| 2018-1-8 22:28 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
| 2018-1-8 22:31 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
| 2018-1-8 22:33 | 显示全部楼层
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
| 2018-1-8 22:36 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
| 2018-1-8 22:38 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
| 2018-1-8 22:40 | 显示全部楼层
并不解释如何使用BOOTADDR_GEM0_REG寄存器,这大致相似地参考了CSL。
| 2018-1-8 22:42 | 显示全部楼层
有源与无源的区别,价格也有区别
| 2018-1-9 14:06 | 显示全部楼层
看手册说明啊,看看是哪种类型。
| 2018-1-9 14:07 | 显示全部楼层
4脚一般都是贴片封装,不过孔。有源居多。
| 2018-1-13 22:17 | 显示全部楼层
有源晶振,不需要电容。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
