[FPGA] chipscope的条件触发怎么用?
328|2
 楼主 | 2018-1-8 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看设置代码:
assign c3_dbg_data[512:0] =
     {487'b0,
  cnt_y[9:0],
  cnt_x[11:0],
  hsync_de,
  vsync_de,
  vga_hs,
  vga_vs,
  t
assign c3_dbg_trig       = {t };
ila ila(
    .CONTROL(c3_control0), // INOUT BUS [35:0]
    .CLK(clk_60m),         // IN
    .DATA(c3_dbg_data),    // IN BUS [511:0]
    .TRIG0(c3_dbg_trig)    // IN BUS [0:0]
icon icon(
    .CONTROL0(c3_control0) // INOUT BUS [35:0]
我的意思是:t为上升沿的时候开始触发一次,显示波形,但实际使用跟t没多大的关系,跟不设置t的触发一样。我不知道这个trig(触发)是不是这样用,然后我设置的代码对不对?
谢谢解答
| 2018-1-9 12:13 | 显示全部楼层
触发条件不是在代码里面设置的。
首先你生成ILA核的时候。触发端口要设置为可以边沿触发。
然后再打开chipscope以后设置触发条件。
 楼主 | 2018-1-9 19:07 | 显示全部楼层
ococ 发表于 2018-1-9 12:13
触发条件不是在代码里面设置的。
然后再打开chips ...
谢谢 代码设置都是对的  但chipscope没操作正确
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
