[开关电源] 电源输出端会触电
1032|21
 楼主 | 2018-1-9 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
                我做的开关电源输出电压正常,但是带载工作一段时间后输出端会触电麻麻的,继续通电会死机无输出,但用电笔量还是有电。过段时间会重启输出。 现在不敢用手去试了,特想大家问几个问题:
1,用万用表或者示波器可以测试输出端是否漏电不? 怎么测呢?
2,是什么原因导致漏电呢? 用的是TOP244Y芯片
3,输出12伏电压正常,为什么还会触电呢?  这是明显的高压触电的感觉
4,有没什么文章介绍万用表测试开关电源的安全及性能的?
万分感谢!!
| 2018-1-9 08:50 | 显示全部楼层
你做的是隔离电源还是非隔离的
| 2018-1-9 08:55 | 显示全部楼层
看看你的保护地有没有接好
| 2018-1-9 09:01 | 显示全部楼层
跨于变压器两端的电容 是否用错?
先拆掉
2 变压器的绝缘隔离多少?
3你确定不是冬天 静电
4 万用表 交流档,黑笔捅插座 N或者L 红笔捅 24V+ /或﹣  看到电压多少?
 楼主 | 2018-1-9 09:34 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-1-9 08:50
你做的是隔离电源还是非隔离的
是隔离电源啊
 楼主 | 2018-1-9 09:35 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2018-1-9 08:55
看看你的保护地有没有接好
没有接保护地,但一般电源不接保护地输出也不会触电啊
 楼主 | 2018-1-9 09:38 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-1-9 09:01
跨于变压器两端的电容 是否用错?
先拆掉
2 变压器的绝缘隔离多少?
1,用的是Y1电容
2,变压器绝缘隔离不知道怎么测试
3,确定不是静电
| 2018-1-9 11:42 | 显示全部楼层
是不是地浮空了?
| 2018-1-9 13:15 | 显示全部楼层
都隔离了不应该有触电啊
 楼主 | 2018-1-9 14:57 | 显示全部楼层
是没有接保护地啊
| 2018-1-10 09:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2018-1-10 10:29 | 显示全部楼层
你都会做开关电源了,还会不知道怎么查漏电的原因?我不相信。
 楼主 | 2018-1-10 11:02 | 显示全部楼层
主要是被电怕了,  不敢试了啊。手头又没有其它仪器, 不然很快也可以解决啊 ,
 楼主 | 2018-1-10 11:03 | 显示全部楼层
w522930954 发表于 2018-1-10 09:10
上耐压测试,直流耐压和交流耐压,如果电路上做到了隔离,估计就是你变压器内部绝缘做垃圾了。耐压500V你都 ...
谢谢! 我想办法借别人仪器测下啊
| 2018-1-10 13:51 | 显示全部楼层
把原理图贴出来,漏电,对于电子工程师,小菜一碟
| 2018-1-10 14:33 | 显示全部楼层
哪一块有短路的地方吧???或有爬电过来的地方
| 2018-1-10 19:45 | 显示全部楼层
是不是变压器漏电
 楼主 | 2018-1-11 11:25 | 显示全部楼层
跨于变压器两端的电容 是否用错?
先拆掉
2 变压器的绝缘隔离多少?
拆掉变压器两端电容后测试插座N或者L与输出端的电压有60V左右
不拆的话有110V
你帮我看看什么问题呢?  还有没什么好办法可以测试出来?
| 2018-1-11 11:34 | 显示全部楼层
LZ还是执迷不悟,看看原理图就知道了,估计是X/Y电容过来的,电容太大就会这样。
| 2018-1-11 12:16 | 显示全部楼层
原理图PCB 贴来看看 爬电距离很重要
另外你可是试试这个 60v 110v 接个500欧电阻
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
