[MCU新闻] 新唐M0中最有性价比的NUC029LAN资料
429|8
 楼主 | 2018-1-9 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC029 为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建 22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33*(4x4 mm)、QFN33与LQFP48。
应用领域 :
数显表、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等。
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 最大64 kB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 kB Data Flash
- 在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 最多12位10位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI
- 提供最多二组I²C
- 提供最多二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常温5V下±1%误差
有问题可加QQ450766221 微信 13424446614
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-9 13:40 | 显示全部楼层
这个最近涨价多不
 楼主 | 2018-1-9 14:10 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2018-1-9 13:40
这个最近涨价多不
没有涨价啊,你听谁说要涨
| 2018-1-9 17:13 | 显示全部楼层
看不出与M051有什么差别,求大虾指教
| 2018-1-14 16:30 | 显示全部楼层
每一个定位都是不同的。
telesoft 发表于 2018-1-9 17:13
看不出与M051有什么差别,求大虾指教
可以去官方网站看看,对比一下,定位肯定不同。
 楼主 | 2018-1-15 13:40 | 显示全部楼层
只有晶振 有点不同
| 2018-1-15 18:43 | 显示全部楼层
了解了解。
 楼主 | 2018-1-16 10:49 | 显示全部楼层
这个确实还OK
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
