[开关电源] 谁做过380VAC转DC 12V 30W的方案
812|6
 楼主 | 2018-1-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过380VAC转DC   12V    30W的方案,或者谁知道有这样的电源芯片,跪求
| 2018-1-15 21:09 | 显示全部楼层
普通Flyback方案就行。
| 2018-6-21 16:27 | 显示全部楼层
找到了吗
| 2018-7-18 16:55 | 显示全部楼层
普通反激电源就可以
| 2018-7-19 10:08 | 显示全部楼层
目前芯片直接做的,支持380AC的很罕见。
直接找个DC12V的  30W独立开关管的开关电源适配器,更换输入电解电容,耐压比原管子高个250V,一般220适配器用管子耐压600左右,另外有900V挡的管子就可以适用380的,换一个就好。
变压器什么的一般不用动就能正常,当然,重新设计初级电感量更高的,也许适配性更好点。
| 2018-7-19 15:01 | 显示全部楼层
用什么方案、
| 2018-7-26 11:30 | 显示全部楼层
选外挂MOS反激芯片,MOS用700-800V MOS,推荐PR6863E提供技术支持
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
