[电路/定理] 光耦电路
1067|17
 楼主 | 2018-1-9 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一个进口设备的板子,一个光耦隔离的开关量输入电路
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-9 19:17 | 显示全部楼层
由于D38存在,此图中光耦不能正常工作。
 楼主 | 2018-1-9 19:25 | 显示全部楼层
光耦是PC357, 和2801是PIN2PIN的
二极管看不出型号来,暂用1N4148来代替,电路上连接方向是这样的
22V这里是由实际是22.6V这里
这里有个问题,按这个电路,无法工作,把D38反过来,原理就顺了
不知道这是什么管子,原电路工作肯定是没有问题的,
输入断开时,光耦PIN2是22.6V,PIN1是21.43V
因为没有去做试验电路,也不想在原板上做(太贵,成本太高)
自已用proteus搭了个仿真,找不到PC357,用PC817替了
这个电路还挺好玩,普通应用,开关输入肯定没问题,但也可以用来监控外部的电压,当输入电压降到一个点后(从24V开始降)
到17V左右,副边就动作了。
 楼主 | 2018-1-9 19:30 | 显示全部楼层
现在想弄明白下两个问题:
1. D38到底是个什么管子,实际板上接法跟1楼的图是反的,原理上分析不通
2. D37(不确认是1N4148)放在这里, 是类似继电器的反向二极管用法?提供个快速放电通道(给电容放电)?
| 2018-1-9 19:33 | 显示全部楼层
估计是个稳压管。
| 2018-1-9 19:35 | 显示全部楼层
LZ:
模拟电路,首先是功能,然后是原理,最后是实现性价。
你这样靠猜并不是正道。
 楼主 | 2018-1-9 19:42 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-1-9 19:33
估计是个稳压管。
做仿真时用了稳压管,但按板上测得的输入断开值,PIN1是21.43V,那就得是个电压比较低的稳压管(如1.5V),
这样的稳压管放在这里有什么作用呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 赞一个。让电容充分发挥延迟的作用。
 楼主 | 2018-1-9 19:45 | 显示全部楼层
哦,我想这个管子问题想通了,就是给个初始光耦的二极管边初始一个反向载止的电平吧
| 2018-1-9 19:47 | 显示全部楼层
别猜。
先测量一下,然后考虑原理和功能。
 楼主 | 2018-1-9 19:59 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-1-9 19:47
别猜。
先测量一下,然后考虑原理和功能。
仿真了一下,用1.5V稳压管,与原板测量值吻合,但平时选的ZMM52系列的稳压管,从3V开始,如果只是考虑反向截止,像上图那样串一个二极管也应该是可以的啊,应该还有其他的考虑因素吧
 楼主 | 2018-1-9 20:19 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2018-1-9 19:35
LZ:
这只是别人板上的电路,希望尽可能器件完整一点,好分析一点。
测量电路参数结合原板功能使用,主要是模电没学好(学校的十几年前了,况且没学好), 有时会卡在一两个器件上,不能进一步理解电路的设计目的,毕竟电路功能和设计细节是两个层面的东西了。
好不容易捞到个大厂的东西,品一下他们的设计细节才是最主要的,过了这一碴,后面更不会专门再找时间了,可能板子也不在了
| 2018-1-10 11:58 | 显示全部楼层
我觉得不要d38即可,
R130是干嘛用的?
| 2018-1-10 21:17 | 显示全部楼层
D38是稳压管
| 2018-1-11 08:02 | 显示全部楼层
D38  应该是一个稳压二极管。你可以上电测量下D38的正极的电压。
| 2018-1-12 16:58 | 显示全部楼层
二极管上面的打码  一般是 可以查出来的 ,楼主 可以发 照片 ,看下二极管 上面的 打字
| 2018-1-18 13:37 | 显示全部楼层
D38:恒流二极管,用来提高光耦打开响应速度的。还有就是,我猜的。。
| 2018-1-22 16:31 | 显示全部楼层
是个稳压二极管,起到电压低于稳压二极管的击穿值时,光耦不工作,大于稳压二极管击穿时工作,限制22V输入,最低工作电压点的目的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
