请假一个咪头电路,谢谢各位。
464|7
 楼主 | 2018-1-9 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮我分析下这个电路。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 很给力。R1接在C丶B间。
| 2018-1-9 20:15 | 显示全部楼层
R3为5.1MΩ?似乎太大。Q2早已进入饱和。
电阻值恐有错误。
 楼主 | 2018-1-11 09:07 | 显示全部楼层
电阻值恐有错误。
为何Q2会过早饱和,咪头没动作的时候,电路是没工作的。
| 2018-1-11 09:28 | 显示全部楼层
先看看Q1。
R1为5.1兆欧,R2为1兆欧。如果Vcc在2V或者更高,Q1电流放大倍数只要大于7~8,早已进入饱和状态。
| 2018-3-26 16:05 | 显示全部楼层
我估计你这个电路不是线性放大电路,不是用来放大声音的。
这个电路近似于一个包络检测电路,只是用来侦测是否有声音的。无声音的时候,输出低电平;有声音的时候,输出高电平。
| 2018-3-26 21:10 | 显示全部楼层
R3很大的话,使得Q2ce两极之间的压降很小。导致饱和。是这样理解不?
| 2018-3-26 21:11 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
