[电子元器件] 三极管状态问题
2127|27
 楼主 | 2018-1-9 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅管:UBE=1.5v,Vce>1V.请问三极管工作在什么状态?实际电路板VBE=0.7V。习惯性我们都说Ube=0.7 V!当VBE>0.7会不会把PN结烧坏?
 楼主 | 2018-1-10 14:44 | 显示全部楼层
自己顶
| 2018-1-10 16:00 | 显示全部楼层
你的电路图呢?
| 2018-1-10 17:20 | 显示全部楼层
UBE=1.5V, 如果是瞬时电压,可能还可以。如果是长时间,基本可以说这个三极管已经烧了
| 2018-1-10 18:46 | 显示全部楼层
lb约等于(1.5-0.7)/200=4ma
| 2018-1-10 19:17 | 显示全部楼层
拿一节干电池和一支三极管试试?
| 2018-1-10 20:20 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-1-10 19:17
拿一节干电池和一支三极管试试?
我也想验证一下
 楼主 | 2018-1-10 23:31 | 显示全部楼层
ziyell 发表于 2018-1-10 16:00
你的电路图呢?
这是书上的一个题没的电路图,判断三极管的状态!
 楼主 | 2018-1-10 23:32 | 显示全部楼层
拿一节干电池和一支三极管试试?
谢谢,明天试试!
| 2018-1-10 23:45 | 显示全部楼层
有这个公式?200是放大系数?
| 2018-1-11 06:34 | 显示全部楼层
viseng 发表于 2018-1-10 23:45
有这个公式?200是放大系数?
200不可能是放大系数。
放大系数是无量纲的纯数。该式右边量纲是电流,左边(1.5-0.7)量纲是电压,所以200的量纲一定是电阻。
严格地说,【(1.5-0.7)/200=4ma 】左边和右边永不可能相等,一边有单位,一边无单位,总是错的。
| 2018-1-11 08:33 | 显示全部楼层
如果只是一道习题的话,那就不用考虑会不会烧的问题。需要考虑的是NPN还是PNP,还需要考虑如何接线。
| 2018-1-11 10:08 | 显示全部楼层
题目数据不合理,没有考虑实际数据
| 2018-1-11 10:15 | 显示全部楼层
能算出(1.5-0.7)/200=4mA的,也算人才了,说明数学思维是对的。
估计把200的BE结小信号内阻,作为直流阻抗考虑了。
| 2018-1-11 12:38 | 显示全部楼层
首先PN结 可以理解为一个二极管,它的导通压降和电流、温度都有关系。正常情下一旦电压大于阈值电压 二极管就会把电压钳位,这个时候只要保证电流不超过规格就可以了
| 2018-1-11 12:53 | 显示全部楼层
不是由输入曲线吗。0.7V输入的时候有一个电流,1.5V输入,be的电流对应可能由好几安培,你觉的能不能烧毁?
| 2018-1-11 13:20 | 显示全部楼层
0.7是PN结的导通的钳位电压,如果要保证管子导通,必须满足输入电压大于0.7才行啊
| 2018-1-11 14:15 | 显示全部楼层
饱和或放大状态,若加个限流电阻就不容易烧管子
| 2018-1-11 16:46 | 显示全部楼层
有这个公式?200是放大系数?
200欧姆是基区体电阻,,实际是多少就不知道了,如果太小就不好玩了
| 2018-1-11 22:26 | 显示全部楼层
dfyh1101 发表于 2018-1-11 16:46
200欧姆是基区体电阻,,实际是多少就不知道了,如果太小就不好玩了 ...
基区体电阻连1欧姆都不会有,最多几十毫欧。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
