FPGA三段式状态机里定时任务如何处理
156|0
 楼主 | 2018-1-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在FPGA三段式状态机SEARCH_PDH_OK状态中需要花费100MS延时才进入下一个状态,然后在LOCK_IN_PROCESS 状态中清零tim_ones,这样写我如果在LOCK_IN_PROCESS 也要用到计时器就会出问题,
因为计时器没有清零,我能从 SEARCH_PDH_OK 跳转至LOCK_IN_PROCESS时进行清零计时器的操作吗?
还是我单独写一个计时模块把所有的计时功能移至这个模块里面呢?
一般是怎样处理这一块的呢?
//第三段,产生输出 进行计时
  •                                 SEARCH_PDH_OK:                //扫描到PDH
  •                                         begin
  •                                                         time_ones <= 8'd0;
  •                                                         //stop pzt scanning
  •                                                         analog_switch_2 <= OFF;
  •                                                         //analog_switch_1 <= ON;
  •                                                         sawtooth_control <= OFF;
  •                                                         if(time_count == T100MS)        //1s
  •        begin
  •        end
  •                                                         else
  •        time_count <= time_count + 1'b1;
  •                                         end
//第二部分,状态转移,进行判断时间是否到了  然后状态跳转
  •                                         begin
  •                                                 //100MS等待
  •                                                 if(time_count == T100MS)        //100ms
  •                                                         begin
  •        nstate <= LOCK_IN_PROCESS;
  •                                                         end
  •                                         end
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
