[电路/定理] 一个可控工作频率的运放电源电路
430|8
 楼主 | 2018-1-10 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是要一个板上抄的电路,实际做了小板试验,输出+-24VDC OK
在proteus上做了一个仿真,前面部分的矩形波发生器无**常起振?把C1加大10uF
也就是频率减小才能起振?这是怎么回事?
 楼主 | 2018-1-10 21:38 | 显示全部楼层
这是电路图,还请大侠指点一下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-1-10 21:41 | 显示全部楼层
刚开始做模拟这块两个月,抓了些电路来试验,仿真只用过proteus8,请教大侠,哪种仿真软件做电路仿真的功能最强?就模拟电路这块来说
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 模型准确度?运放Icc若比实际大很多则必然不准。先把10欧短路。
 楼主 | 2018-1-10 21:45 | 显示全部楼层
这个电路参数是实际调板的参数,与理论的有不一样的,如C1,出来的矩形波周期是1.6us, 量了原板一样,然后这个产生的24VDC给后面的运放供电,而后面的运放也是用于产生一个方波输出(幅值为22V左右),周期是1.6s,这样的频率配置有什么讲究?
| 2018-1-11 07:34 | 显示全部楼层
“把C1加大10uF也就是频率减小才能起振”
不必10uF那么大吧?
运放U1及周围元件构成多谐振荡器。但TL081带宽很有限,电容用到82pF那么小,TL081跟不上这么快的振荡频率。
 楼主 | 2018-1-11 07:56 | 显示全部楼层
哦,这里就用到运放的带宽了啊,长知识,我先看看TL081的带宽。谢谢
 楼主 | 2018-1-11 10:01 | 显示全部楼层
不必10uF那么大吧?
我试了下换成OPA604,带宽20MHz, 也不行,我想是不是跟swing有关,OPA604和TL081的datasheet中关于这个的如下图
这个应该也只影响输出的幅值吧,不致于不起振啊
x
 楼主 | 2018-1-11 10:05 | 显示全部楼层
这个方波的频率也只有600多KHz,TL081输出幅值可能会小,但不致于不起振,而且实际做的小板是可以起振的,只是频率会偏小了,减小C1,可以做到输出1.6us的方波周期输出(C1调到82p,理论值是150p这里),仿真就不行
 楼主 | 2018-1-12 13:29 | 显示全部楼层
求教,自已顶一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
