[电路/定理] 74HC14DR在此处的作用是什么。。
324|3
 楼主 | 2018-1-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一开始是用STM32F103RCT6的io口接下拉直连的三极管控制继电器通断,后来别人给我改成加了这个反相器,有点不明白啥意思,增加驱动能力??好像俩都是最大输出25ma的,想不通求教。。。coil0coil1是接io口的,图二是单片机的io口描述,图三是14dr的
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 若微控器的输出在复l位完毕前是高电平则需要此反相以防止继电器无端吸合一下。
| 2018-1-11 19:44 | 显示全部楼层
这是个 施密特触发器. 在信号抗干扰上比较常见
不过这里看样子不是这个功能, 只是个缓冲驱动的功能.
| 2018-1-11 20:04 | 显示全部楼层
这里只是驱动个三极管,驱动谈不上,还是作为buffer吧,抗干扰,个人觉得必要性不是太大,与其处处堵,不如在板子整体干扰源及布局等下点功夫
| 2018-1-11 21:47 | 显示全部楼层
提高抗干扰能力,防止电源波动或者有其他脉冲时产生误触发。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
