ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 鹏哥哥带你快速入门ST开发板STM32F4——利用keil来创建工程
1681|42
 楼主 | 2018-1-11 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来学习如何利用mdk5来玩转ST的开发板,跟我们买网上的开发板一样。首先准备F4的工程模板,我用的是正点原子的工程模板如图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-1-11 21:23 | 显示全部楼层
用mdk5打开工程模板,这里什么也没有只有一个工程模板,我们试着编译一下,没错误和警告就可以。
x
 楼主 | 2018-1-11 21:25 | 显示全部楼层
我的这块开发板是F401但是这个工程是在F407上建立的,需要修改芯片。
x
 楼主 | 2018-1-11 21:28 | 显示全部楼层
我们将其修改成STM32F401之后编译之后可以看到有很多错误。
x
 楼主 | 2018-1-11 21:32 | 显示全部楼层
不要慌张打开STM32F4xx_H 这个头文件 这个地方原子哥告诉了我们需要修改C++选项中的STM32F40_41xxx改成STM32F401xx 即可我的开发板是F401即可
x
 楼主 | 2018-1-11 21:35 | 显示全部楼层
再次编译还会发现错误,发现FMSC没有被发现我们将这个库文件给移除就好了,(我这个型号是RC 不包含FMSC),再次编译没错误。
x
 楼主 | 2018-1-11 21:40 | 显示全部楼层
开始新建APP文件 添加led.c与led.h 完成第一个工程 点亮开发板的led(绿色)
x
 楼主 | 2018-1-11 21:41 | 显示全部楼层
在C文件中我们编写代码如下(绿色的led接在PA5)初始化的时候吧led点亮void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 ;//LED GREEN
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
 楼主 | 2018-1-11 21:43 | 显示全部楼层
主函数部分我们调用即可,对LED完成初始化
x
 楼主 | 2018-1-11 21:45 | 显示全部楼层
编译生成的hex文件我们可以利用STM32 ST-LINK Utility完成下载也可以用mdk配置STlink来下载
x
 楼主 | 2018-1-11 21:50 | 显示全部楼层
我们来用mdk配置下STlink 过程如图所示,有图有真相。在debuge选项里我们选择STlink
x
 楼主 | 2018-1-11 21:53 | 显示全部楼层
然后接着settings 配置如图所示 配置完毕
x
 楼主 | 2018-1-11 21:54 | 显示全部楼层
通过mdk的下载按钮将代码下载到开发板中
x
 楼主 | 2018-1-11 21:56 | 显示全部楼层
开发板的绿色LED被点亮,大功告成 良心帖子,欢迎大家指正学习。
| 2018-1-13 21:14 | 显示全部楼层
标准库而已,现在都开始搞HAL了
| 2018-1-14 09:34 | 显示全部楼层
鹏哥哥支持你哦
| 2018-1-14 22:05 | 显示全部楼层
这个入门工程模板。
| 2018-1-14 22:06 | 显示全部楼层
IAR的呢?
每一个目录下都是什么代码?
| 2018-1-14 22:07 | 显示全部楼层
把工程模板也上传一下。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
