[技术求助] cc2530外部中断唤醒后不重新进入休眠
1729|35
 楼主 | 2018-1-12 17:21 | 显示全部楼层 ||阅读模式
cc2530由外部中断从PM2模式休眠唤醒后,不重新进入休眠。请问,有人遇到过这种问题吗?使用zstack协议栈
| 2018-1-14 21:07 | 显示全部楼层
你的代码是怎么写的?
| 2018-1-14 21:08 | 显示全部楼层
CC2530有3种睡眠模式,试试其他的
| 2018-1-14 21:09 | 显示全部楼层
路由节点?
这个还真不知道,正常的话不都是重新进入吗
| 2018-1-14 21:10 | 显示全部楼层
重写进入休眠模式呢?
如果是IO中断或者休眠定时器中断退出之后将回到进入休眠的地方继续向下执行
zigbee路由器不支持睡眠功能
再次些寄存器能够进入休眠模式吗?
| 2018-1-15 20:38 | 显示全部楼层
建议上传下代码或工程
| 2018-1-15 22:40 | 显示全部楼层
这是省电设计的哈
| 2018-1-16 21:44 | 显示全部楼层
你的代码怎么写的
| 2018-1-16 21:45 | 显示全部楼层
中断唤醒之后,是不是没有清空标志
| 2018-1-16 21:46 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2018-1-14 21:08
CC2530有3种睡眠模式,试试其他的
低功耗模式是一样的吗?
是不是中断代码的问题?
CC2530有3种睡眠模式,试试其他的
唤醒方式都差不多。
中断标志位清除试试。
| 2018-1-17 20:25 | 显示全部楼层
唤醒中断之后,就是正常工作了吧。
PM3吗?
| 2018-1-17 20:33 | 显示全部楼层
系统进入睡觉模式的时候 I/O引脚保持进入PM3之前I/O模式和输出值
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
