5V--+-7.5如何实现
568|7
 楼主 | 2018-1-13 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计USB供电采集系统,使用7606是+-5V输入,因此需要在调整中将输入信号调理到+-5V,想将运放供电定为+-7.5V,这样可以准确讲输入调理成+-5V。因此, 需要将+5V的usb电源转换成+-7.5V,请推荐一款芯片。
| 2018-1-13 22:31 | 显示全部楼层
采用轨对轨输入输出的运放,供电就没必要整那么高了。
AMOLED屏用的正负偏压芯片,输出纹波特别低,可以拿来用,输入5V,输出各种组合的正负电压
| 2018-1-15 11:34 | 显示全部楼层
对于显示屏的专供正负偏压芯片有颗常用的,已上传附件你们查看一下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-15 11:35 | 显示全部楼层
x
| 2018-1-15 12:04 | 显示全部楼层
楼上的几款型号就瞎扯,搜搜AMOLED屏用的集成偏压芯片吧
 楼主 | 2018-1-17 21:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议啊, 但是我百度找不到偏压芯片,请推荐一两个,我在展开搜索。
谢谢!
| 2018-1-18 09:10 | 显示全部楼层
谢谢! ...
比如TPS65631,SGM38042之类
 楼主 | 2018-3-2 09:37 | 显示全部楼层
谢谢指点。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
