物联网产品串行psram的设计应用
133|3
 楼主 | 2018-1-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSRAM全称为pseudo SRAM,一般叫伪静态SRAM, 串行PSRAM具有类似SRAM的接口协议,给出地址,读、写命令,就可以实现存取,不同于DRAM需要用到memory controller来控制内存单元定期数据刷新,串行pSRAM的接口相对简单,內核是DRAM架构,1T1C一个晶体管一个电容构成存储cell,而传统的SRAM是需要6T即六个晶体管构成一个存储cell。从而可以实现SRAM的接口并同时有大容量的存储。
而新的时代物联网时代,给予了串行PSRAM新的机会,特别是在语音交互领域中,串行PSRAM以其封装小,容量大,成本低的优势开始被设计进去应用中,
在一些智能语音交互的场合,有些语音数据来自云端,pSRAM能很好的提供数据缓冲作用,解决网络数据的不稳定问题,以提供稳定、平滑的语音服务。例如:儿童对着一个玩具娃说,“我要听葫芦娃的故事”,玩具娃识别请求后,会在云端找到相关故事,以流媒体传送的方式,播放该故事。由于有PSRAM做data buffer,即使在不是很稳定的环境里,故事也会非常流畅的播放。
同样,在一些网络收音机中,使用串行PSRAM,能够是声音播放非常平滑,提供优越的用户体验。
为追求小型化,现在已经有串行化的串行PSRAM:
1. SPI PSRAM: 8-pin SOP封装,最高速率可以达到104MHz, 具有片选CS、CLK、SI、SO 4个信号脚。
2. QPI PSRAM: 8-pin SOP封装,最高速率104MHz, 有额外的3个双向数据管脚,由此带宽峰值可以达到416Mbps。
3. OPI PSRAM: 24 脚封装,有8个串行数据线,最高时钟频率达到133MHz,最高带宽可以达到133x8 x2=2.128Gbps。这里x2是因为它可以实现DDR,以提高数据带宽。
串行PSRAM在一些数据缓冲应用中可以取代SRAM或者SDRAM: 高速、大容量PSRAM非常贵;而SDRAM需要很多管脚、需要设计DRAM控制器、实现数据刷新等,再尺寸、设计复杂度等上不经济。
在传统的MCU中,都有SPI接口,因此,使用串行PSRAM没有问题。对应QPI/OPI,设计上需要一些配合
Density        Part Number        Vcc(V)        Speed(MHz)        Bus Modes        Temp.        Package
64Mbit        RS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
64Mbit        IPS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
64Mbit        RS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
64Mbit        IPS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQI T        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        IPS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQT        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQCT        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQI        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC
32Mbit        RS3204JSQC        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC
 楼主 | 2018-5-14 10:12 | 显示全部楼层
SQPI PSRAM在STM32单片机的RAM资源扩展应用中提供了一种高效、灵活、高性价比的解决方案,为包括语音、图像处理在内的数据密集、算法密集类使用,提供了全新的解决方案。
 楼主 | 2018-7-11 10:54 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-7-11 11:07 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
