串行pSRAM的优点
479|7
 楼主 | 2018-1-17 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
来杨科技推出一款新的串行PSRAM器件,可以改善传统随机存储记忆体的问题,成本低,容量大的优势适用于交互性产品,语音产品,智能设备等,
以下是串行pSRAM的有点
1. 带宽更大
串行PSRAM从八路串口接口,在200MHz Double-data-rate的速率下,数据带宽可以大于3Gbps
2.容量更大
串行PSRAM容量为64Mbit,比目前行业上其他串行接口的存储记忆体容量翻倍上的差距。
3.成本更低
串行pSRAM使用最新的DRAM技术,有效的降低芯片面积,相同面积下芯片可以切割更多,使得生产成本更低。
4.尺寸更小
串行pSRAM的八位引脚封装与传统随机存储芯片对比,尺寸更小
5. 产品应用更简单化
串行pSRAM不需要更新周期,与DRAM需要更新不同,因此串行pSRAM的应用更为简单。
以上的优势使得串行pSRAM成为物联网时代各种智能型便携型小巧型的产品的最佳存储方案选择,也因为串行pSRAM的小尺寸,低成本,低功耗等特点,使得产品更具有市场竞争力。
以下是串行pSRAM的型号参考:
Part Number        Power Supply        Mode Type        Speed(MHz)        Package
LY68S6400        1.8V        SPI-33MHz        33Mbps        SOP8
LY68L6400        3.3V        SPI /QPI        33Mbps        SOP8
LY68S6400        1.8V        SPI-33MHz        400Mbps        SOP8
LY68S6408        1.8V        OPI        3.2Gbps*1        BGA
LY68L6400        3.3V        SPI /QPI        400Mbps        SOP8
LY68L6408        3.3V        OPI        3.2Gbps*1        BGA
RS6404LSQL        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
IPS6404LSQ        3        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS6404LSQ        3        SPI,QPI        20        8-SOIC
IPS6404LSQL        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQI T        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
IPS3204JSQ        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQT        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQCT        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQI        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQ        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
RS3204JSQC        1.8        SPI,QPI        20        8-SOIC
 楼主 | 2018-1-25 10:00 | 显示全部楼层
串行PSRAM器件可以在交互设备中应用比较广泛,
 楼主 | 2018-2-28 16:02 | 显示全部楼层
串行PSRAM器件也可用在智能音箱
 楼主 | 2018-4-19 10:03 | 显示全部楼层
串行psram是目前用于智能设备产品较为广泛的一种减少成本的存储解决方案,容量有64Mbit,可以满足多数智能设备的存储要求,再加上串行PSRAM目前是采用SOP-8的封装,体积相对于以往的存储芯片较小,在PCB的设计上可以不占用过多的面板设计!
| 2018-5-3 10:40 | 显示全部楼层
有没有1MBytes 的呢多少钱一颗
| 2018-5-5 10:01 | 显示全部楼层
请联系下我
 楼主 | 2018-7-11 10:57 | 显示全部楼层
1. 带宽更大
2.容量更大
3.成本更低
4.尺寸更小
5. 产品应用更简单化
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
