差分信号线的定义和优点
208|22
 楼主 | 2018-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的
另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了- 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平
 楼主 | 2018-1-31 19:26 | 显示全部楼层
应用到电学上,这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+<V-时,信号定义成负极信号
| 2018-1-31 22:34 | 显示全部楼层
| 2018-2-2 10:13 | 显示全部楼层
差模抗共模干扰能力强
| 2018-2-20 16:43 | 显示全部楼层
| 2018-2-20 21:14 | 显示全部楼层
| 2018-2-21 11:02 | 显示全部楼层
RS485总线通讯的不就是采用的差分信号的么/?
| 2018-2-24 20:01 | 显示全部楼层
所有电压信号都是差分的,只不过参考对象不同而已的
| 2018-2-24 22:00 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2018-2-20 16:43
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一 ...
电压信号的都是相对而言的
| 2018-2-28 23:39 | 显示全部楼层
很形象的比喻的额
| 2018-3-21 21:31 | 显示全部楼层
差分信号的在仪器仪表的开发中采用的比较多。
| 2018-3-21 23:26 | 显示全部楼层
如楼上所言,数据通讯中应用较广泛
还有这种信号的稳定性比较好
| 2018-3-21 23:53 | 显示全部楼层
这个还是那句话,关键看实际的应用效果的吧
| 2018-3-22 20:27 | 显示全部楼层
oiuetjg 发表于 2018-1-31 19:26
应用到电学上,这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+ ...
这个正负信号的定义就决定了该信号的稳定性,抗干扰性比较强。
| 2018-3-22 21:48 | 显示全部楼层
差分信号最典型的应用就是RS485总线
| 2018-3-22 23:14 | 显示全部楼层
楼上几位说的是,差分信号的最好的应用就是RS485 总线的,其为何比RS232总线的传输距离远那么多的,就是这方面的因素的
| 2018-3-22 23:15 | 显示全部楼层
不管辛哈怎样衰减的,其是同时衰减的,这样一来,其差分信号的还是保持稳定的。
| 2018-3-25 20:43 | 显示全部楼层
差分信号这个再次过来跟大家学习的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
