开环控制系统的特点
375|18
 楼主 | 2018-1-31 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:开环控制系统不能检测误差,也不能校正误差。控制精度和抑制干扰的性能都比较差,而且对系统参数的变动很敏感。合闭环控制系统不管出于什么原因(外部扰动或系统内部变化),只要被控制量偏离规定值,就会产生相应的控制作用去消除偏差。控制精度和抑制干扰的性能都比较差,而且对系统参数的变动很敏感。因此,一般仅用于可以不考虑外界影响,或惯性小,或精度要求不高的一些场合。
结构组成:开环系统没有检测设备,组成简单,但选用的元器件要严格保证质量要求。闭环系统具有抑制干扰的能力,对元件特性变化不敏感,并能改善系统的响应特性。
稳定性:开环控制系统的稳定性比较容易解决。闭环系统中反馈回路的引入增加了系统的复杂性。
| 2018-1-31 19:52 | 显示全部楼层
开环控制系统(open-loop control system)是指被控对象的输出(被控制量)对控制器(controller)的输出没有影响
| 2018-1-31 20:02 | 显示全部楼层
在这种控制系统中,不依赖将被控量反送回来以形成任何闭环回路
| 2018-1-31 21:14 | 显示全部楼层
一般都是开环控制了
| 2018-1-31 21:19 | 显示全部楼层
我做过的系统基本都没有用过闭环
| 2018-1-31 21:29 | 显示全部楼层
开环的缺点是不知道控制结果,优点是好控制
| 2018-1-31 22:31 | 显示全部楼层
| 2018-2-2 10:13 | 显示全部楼层
开环是相对于闭环系统来说的
| 2018-2-20 17:53 | 显示全部楼层
一般不是都用闭环控制的么
| 2018-2-21 11:02 | 显示全部楼层
| 2018-2-24 19:41 | 显示全部楼层
开环控制的稳定性较差的
| 2018-2-24 22:02 | 显示全部楼层
开环控制系统的有其优点的呢
| 2018-2-28 23:31 | 显示全部楼层
控制精度和抑制干扰的性能都比较差,而且对系统参数的变动很敏感。这个就是开环控制的特点的
| 2018-3-21 21:34 | 显示全部楼层
| 2018-3-21 23:27 | 显示全部楼层
考换系统的最大特点就是响应迅速的
| 2018-3-21 23:54 | 显示全部楼层
现在闭环系统的应用越来越多的
| 2018-3-26 21:34 | 显示全部楼层
在次过来看下这开闭环的控制系统的讨论的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
