交流电动机的旋转原理
261|11
 楼主 | 2018-1-31 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上
三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的
 楼主 | 2018-1-31 20:05 | 显示全部楼层
相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场
电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关
 楼主 | 2018-1-31 20:07 | 显示全部楼层
单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场
| 2018-1-31 21:22 | 显示全部楼层
定子绕组产生旋转磁场后,转子导条(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向以n1的转速旋转起来
| 2018-2-24 20:08 | 显示全部楼层
elhfs 发表于 2018-1-31 21:22
定子绕组产生旋转磁场后,转子导条(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与 ...
这个才是要钱的,旋转的磁场产生狡辩的电流
| 2018-2-28 17:31 | 显示全部楼层
属于强电范围的应用,不懂,会用就好了。
| 2018-2-28 23:27 | 显示全部楼层
不是依靠PWM脉冲信号驱动的么
| 2018-2-28 23:52 | 显示全部楼层
异步电机的主要是靠脉冲驱动的?
| 2018-3-18 09:23 | 显示全部楼层
vibra2016 发表于 2018-2-28 23:27
不是依靠PWM脉冲信号驱动的么
那是无刷直流电机
| 2018-3-21 21:19 | 显示全部楼层
这个主要是采用脉冲信号驱动的呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
