ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] STM32F103C8T6 求助大家
1299|23
 楼主 | 2018-2-3 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,第一次用stm芯片,遇到问题求助大家
1、我用ulink +keil烧写芯片,硬件用SW连接,烧写出现了cortex-m error错误,检查了电路的 vcc gnd SWDIO SWCLK ,REST,连接正常。
2、估计软件问题,配置如下
就个图中 flash是128k,此次用的芯片是64kflash的,但是在ADD中找不到64kb的,不知对本次故障是否有影响?
请大神请教!谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-2-3 12:10 | 显示全部楼层
是不是 128kflash 文件也能正常烧写?
| 2018-2-3 14:39 | 显示全部楼层
與這個關係不大,就算使用的是64Kb的MCU,選擇128Kb的也可以進行燒錄。查看Option->Device是否選擇正確的MCU。
| 2018-2-3 22:48 | 显示全部楼层
这个仿真器对吗?
能够识别仿真器就没有问题。
| 2018-2-3 22:49 | 显示全部楼层
ulink和SWD不一样吧。
| 2018-2-3 22:53 | 显示全部楼层
不是SWD吗?
可能flash选择的不对。
使用串口烧写也可以。
| 2018-2-4 08:39 | 显示全部楼层
muc型号选择正确吗?
| 2018-2-4 08:40 | 显示全部楼层
建议网上下载个工程demo,与muc型号配置一样的工程demo,下载试试,,,如果可以,说明你工程配置问题,然后找出答案
| 2018-2-4 13:02 | 显示全部楼层
选择的烧录器和芯片版本是不是都对应
| 2018-2-5 08:32 | 显示全部楼层
找个例程烧写试试,可能是仿真器的原因
| 2018-2-5 21:01 | 显示全部楼层
可能是仿真算法文件的问题,上次我的stlink也是这样可以下载但是不能仿真,在keil官网下载仿真算法文件安装后选择相应flash值的文件后解决了。
| 2018-2-6 08:01 | 显示全部楼层
芯片是否选择对了。仿真器也没识别到芯片。
| 2018-2-6 09:41 | 显示全部楼层
没识别到芯片, 和多大flash还么有关系这一步,电路没问题就查下接线吧
| 2018-2-6 11:51 | 显示全部楼层
1.检查单片机连线是否正确,根据手册逐个引脚排查
2.检查下载器连线是否正确
3.检查单片机是否供电正常
4.检查晶振是否起振
| 2018-2-6 12:12 | 显示全部楼层
其实这个ST厂家在出厂C8芯片的时候 都会把FLASH 做得大一点 防止产品不合格,例如64的C8芯片的FLASH 做成CB的128FLASH (103CB 的FLASH 是128),这里你烧写 配置的时候不影响。但是你确实不能让你的程序代码大于64 ,因为这样可能会出错。
| 2018-2-6 16:41 | 显示全部楼层
线路问题吧,如果配置没问题就是线路。
 楼主 | 2018-2-9 13:47 | 显示全部楼层
是的 128 的flash FLM 可以正常烧写了,问题在出在没给芯片供电,我的ulink不能给芯片供电,外加电源就可以正常烧写和调试。
ulink怎么设置成可以个芯片供电?ulink有这个功能吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
