GD32我用ST-LINK调试,internal command error
694|5
 楼主 | 2018-2-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
将STM32F103C8T6换上GD32F103C8T6,在KEIL下,用KEIL5,st-link第一次烧写很顺利,本以为就从此过上幸福的生活呢,谁知,下载了几次或掉电重上电,再次调试时,弹窗出现internal command error,  进option的DEBUG选项看,发现如下图,CPU的ID也看不到了,刚开始我认为冬天,静电大,就算我把它打坏了,于是又换了一片 ,没多久,又是这个错误,请问是怎么回事??
出现这种问题后,猜测难道ST-LINK兼容性不行,然后网购了J-LINK,对出错的芯片 ,也是无法读取和擦除了,就像坏片一样,难道GD32这么就容易挂掉
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-2-20 16:45 | 显示全部楼层
这个是驱动的问题的吧
 楼主 | 2018-2-24 17:31 | 显示全部楼层
按说不是驱动问题 ,我试了好几颗芯片都是这样,用ST-LINK玩一会了,就不能下载了,boot0我是直接接地的,这个PCB用在STM32F103上已批量出货,不知道哪儿的兼容性问题,还是芯片处于某种锁定状态,估计芯片不会这么易坏,试了5颗了。望求解。。。。。。。。
补充下,如果我不接PCB,则显示No target connected,如果连上PCB,则显示internal command error,  我的PCB上留的是SWD烧录模式,RESET脚固定上拉的,boot0是直接对地短接的
 楼主 | 2018-2-27 14:38 | 显示全部楼层
冷清呀,路过的回一声,顶起!
| 2018-2-28 17:30 | 显示全部楼层
leiwei77 发表于 2018-2-27 14:38
冷清呀,路过的回一声,顶起!
用官方的flash软件擦除试试,是不是操作下载的Io了,只要芯片能运行,用flash软件是可以检测到的。
| 2018-3-21 23:17 | 显示全部楼层
偷偷告诉你,盗版的ST-LINK可以使用,因为正版的会读取芯片系列号,发现匹配不上是没法建立通讯的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
