[DCDC] TPS54331上电就烧
1057|10
 楼主 | 2018-2-9 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件电路图。上电24V输入,54331就啪的一声冒烟了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
相关资料
| 2018-2-9 12:38 | 显示全部楼层
热插拔上电?如果是那正常。
 楼主 | 2018-2-9 14:18 | 显示全部楼层
热插拔?我是24是AC-DC的输出啊?
| 2018-2-10 11:09 | 显示全部楼层
我担心芯片引脚是不是弄错了呢, 先好好检查检查电路, 焊接等
上电也可以加短路保护和低电压逐步升高测试
| 2018-2-19 13:06 | 显示全部楼层
是像笔记本适配器的电源还是大个的可调电源?注意可调电源开关时的脉冲冲激!有可能到40V,
| 2018-2-19 15:08 | 显示全部楼层
PCB布局可能存在问题
| 2018-2-26 11:09 | 显示全部楼层
断开负载试试
| 2018-2-26 12:18 | 显示全部楼层
二极管或者电感焊反了?
 楼主 | 2018-3-2 09:33 | 显示全部楼层
flycc 发表于 2018-2-19 13:06
是像笔记本适配器的电源还是大个的可调电源?注意可调电源开关时的脉冲冲激!有可能到40V, ...
说到关键点了。谢谢!
是可调开关电源,我观察了一下,上电瞬间最大可以到60V。晕,就这样报废了一块板。
| 2018-3-6 19:02 | 显示全部楼层
前端加一个上电缓启动的电路
| 2018-4-11 23:10 | 显示全部楼层
热插拔?我是24是AC-DC的输出啊?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
