[Cortex-A] 【A10-OlinuXino-LIME试用】8. 制作个人照相机
189|4
 楼主 | 2018-2-27 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝淘了一个树莓派USB插孔的摄像头
摄像头参数:
  • 镜头焦距:F6.0MM
  • 调焦范围:20MM至极远
  • 视像解析度:640*480
插入USB摄像头,可以通过下面几种方式查看是否安装成功
  1. ls /dev
复制代码
可以从列表清单中看到video0设配,代表成功
或者简单点
  1. ls /dev/video*
复制代码
将出现/dev/video0
另外一种直接运行
  1. lsusb
复制代码
查看驱动设配
安装摄像头设配成功后,安装拍照软件包
  1. sudo apt-get install fswebcam
复制代码
过程如下所示:
复制代码
通过ls查看图片
也可以通过ftp远程服务器直接访问硬盘,获取图片
FTP服务器搭建过程可以参考
7. 实现FTP远程文件传输服务器
http://bbs.21ic.com/icview-2480426-1-1.html
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-3-7 10:28 | 显示全部楼层
这个摄像头的线,是跟小卷尺一样的吗?
 楼主 | 2018-3-7 12:39 | 显示全部楼层
巧克力娃娃 发表于 2018-3-7 10:28
这个摄像头的线,是跟小卷尺一样的吗?
是的,可以收缩
 楼主 | 2018-3-7 12:41 | 显示全部楼层
这个摄像头的线,是跟小卷尺一样的吗?
可以看看这篇文章:摄像头监控
http://bbs.21ic.com/icview-2480868-1-1.html
| 2018-6-9 19:52 | 显示全部楼层
不错不错
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
