[开源硬件] 新做的板子24C512用半个月左右就坏了
1219|18
 楼主 | 2018-3-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的板子,用的24C512,供电3.3V,和stm32用的一样的3.3,查看手册看24C512耐压到5.5V,但是固定每用半个月左右,24C512就烧坏了不知什么原因,能不能指点一下。,附件是原理图,看着就是推荐电路,不知道是什么原因。。想着加个隔离但是又觉得没必要而且还不一定能解决。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
FLN 2018-4-13 21:35 回复TA
应该是电流过大
| 2018-3-16 15:13 | 显示全部楼层
烧坏?有烧坏的痕迹么?
芯片内部电流过大了?
| 2018-3-16 15:56 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题,确定下芯片是否正规购买的
| 2018-3-16 16:43 | 显示全部楼层
是硬件损坏还是写的次数太多了?
坏的芯片,可以读出吗?
还是你的I2C函数有问题。
| 2018-3-19 08:41 | 显示全部楼层
估计电流太大
| 2018-3-21 15:39 | 显示全部楼层
看原理图看不出来 pcb不知道怎么布的
| 2018-3-26 12:37 | 显示全部楼层
24C512的电源和地之间加了小电容?
| 2018-3-28 10:07 | 显示全部楼层
我先前碰过, 后来是降低读写时序速度就可以了。
| 2018-4-6 11:56 | 显示全部楼层
芯片正常使用能烧坏?
| 2018-4-8 00:05 | 显示全部楼层
24C512  正常使用不会烧吧,是不是 擦写太频繁了、
| 2018-4-8 21:38 | 显示全部楼层
电源电压肯定没有问题,但layout方面,EEPROM的VCC脚与GND要就近放小电容滤波;除此之外的一个可能性,就是你MCU驱动EEPROM的两根IO,用了推挽模式,强高电平天天**EEPROM的SDA,然后EEPPROM就挂了。在这种最大的可能性中,SCL你强高没关系,对EEPROM的SCL,它是纯输入的,但对SDA,强高是致命的。
| 2018-4-8 22:58 | 显示全部楼层
原理图没啥问题,可能布局问题
| 2018-4-11 14:20 | 显示全部楼层
建议数据线串联一个33欧的电阻
| 2018-4-13 19:13 | 显示全部楼层
芯片就近 vcc对地并一个104电容
2个口线与mcu之间分别串一个100欧电阻,防止口线强推挽对拉
scl周期大于5us ,太快容易引起口线震荡(这要看pcb布线)
| 2018-4-25 20:16 | 显示全部楼层
这么有规律,写入过于频繁引起的“烧坏”可能性很大
| 2018-4-29 09:34 | 显示全部楼层
问题描述不清晰? 坏了? 是物理上表面炸裂,电路上电流增大?还是数据写不进去?
| 2018-5-12 10:24 | 显示全部楼层
IIC总线加10K上拉,与MCU之间串联200-1K的电阻,如果再出事,换24C512厂家或供应商吧
 楼主 | 2018-6-29 09:22 | 显示全部楼层
qjy_dali 发表于 2018-4-8 21:38
电源电压肯定没有问题,但layout方面,EEPROM的VCC脚与GND要就近放小电容滤波;除此之外的一个可能性,就是 ...
感觉大哥你说的对,虽然可能实际不是这个问题,但是这确实是一个以后解决问题的思路。我后来是把无线发射模块和24C512隔离开了,然后问题得到解决了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
