[其他] 收到社区发出的板子了,但是发现一个问题
382|8
 楼主 | 2018-3-6 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴收到芯圣送的开发板,除了开发板还有一个仿真器与5片备用的HC89S003F4芯片。板子小巧玲珑挺美观的。拿到手就迫不及待的下载了相关的手册开始阅读。首先按照步骤安装了HC-LINK的驱动,打开kile软件创建工程果然看到了holychip的芯片包。然后就是配置软件环境,配置完成后插上HC-LINK,HC-LINK蓝色的小灯亮起,但是将HC-LINK连接到开发板却没有任何反应,看到开发板上有个USB接口,于是将HC-LINK取下插入开发板,开发板上的小灯开始闪烁,看来这个HC-LINK不能为开发板提供电源,于是开始看电路图验证我的猜想。
 楼主 | 2018-3-6 22:45 | 显示全部楼层
电源部分点路原理图如下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-3-6 22:53 | 显示全部楼层
可以看到电源可以使用K2与K3切换的,如果开关位置拔得不正确是无法为单片机供电的,我的板子默认拔到的3.3V供电,因此我使用电源线直接连接后能正常工作,于是我窃喜,拨一下开关就能解决的问题。于是马上连接HC-LINK,可是当我拨动开关到+5/3.3V单片机依然无**常工作。本想拿万用表测一下电压但是最近搬家,工具都搬走了。又没有多的电源线,只能先把这个问题解决了再继续下面的测试了。
| 2018-3-6 22:54 | 显示全部楼层
holychip的芯片包  驱动 这些 哪下载???
| 2018-3-7 08:08 | 显示全部楼层
进入仿真调试状态,hc-link就会供电了
 楼主 | 2018-3-7 10:00 | 显示全部楼层
官网上有的,在下载工具里面吧
 楼主 | 2018-3-12 19:53 | 显示全部楼层
我按照PDF文档设置好了,但是进入仿真就提升设备未连接是怎么回事呢
| 2018-3-13 16:34 | 显示全部楼层
还真没遇到这种情况,我装的C51的9.6版,会不会和开发环境 有关
| 2018-3-18 09:58 | 显示全部楼层
你要在KEIL点击仿真调试后,HC_LINK才会开始给底板供电。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
