[资源共享] HC89F003 ADC中断的实现
328|0
 楼主 | 2018-3-9 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方只有读取ADC寄存器的代码,利用中断实现ADC检测是我自己写的。。以下代码测试通过。。
#define        ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
#include "EEPROM.h"
u16 ADC_VAL=0;
void RCC_init()
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频RC起振
        CLKSWR = 0x50;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC0分频,Fosc=32MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
        CLKDIV = 0x00;                                                //Fosc1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
void ADC_init()
/************************************ADC初始化*****************************************/
        P0M0 = P0M0&0xF0|0x03;                                //P00设置为模拟输入
        ADCC0 = 0x80;                                                //打开ADC转换电源
        ADCC1 = 0x00;                                                //选择外部通道0
        ADCC2 = 0x4D;                                                //转换结果12位数据,数据右对齐,ADC时钟16分频
    IE1 |= 0x20;           //允许ADC中断
void main()
        RCC_init();
    ADC_init();
        ADCC0 |= 0x40;                                        //启动ADC转换
    FREQ_CLK = 0x10;                                        //指明当前系统时钟
        while(1)
//                ADCC0 |= 0x40;                                        //启动ADC转换
//                while(!(ADCC0&0x20));                        //等待ADC转换结束
//                ADCC0 &=~ 0x20;                                        //清除标志位
//                temp = ADCR;                        //获取ADC的值
//        ADC_VAL = (temp>>3) - (temp >> 8) + (temp >> 12);
void ADC0(void) interrupt ADC_VECTOR
    uint temp;
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
