胸牌DIY改装记录
182|2
 楼主 | 2018-4-2 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作项目中,有一个3x8段数码管显示的需求,无意中从网上有看到有大牛改装电子胸牌的帖子。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589193752551132542&wfr=spider&for=pc
因而对电子胸牌的原理做了仔细的了解。
选择的是淘宝上买的 ”乐闪优 五字电子胸牌“。
厂家不提供通讯接口,但提供PC上位机改字软件,本来想通过bus hound直接抓取USB通讯数据协议。
这样主机(Android) 可以直接把电子胸牌做数码管显示。结果,协议破解还相对容易,
只是每次改字软件每次更新显示内容时,胸牌上都会固定的显示 “M1-8 ”,用来提示。故不能直接使用。
看来只能重写固件代码了;
1,胸牌上电前,按下靠近胸牌的按键,胸牌会进入DFU模式,但自己写的代码烧进去后,总是无法运行,每次都提示option bytes未擦除,这条路没走通。
2,找到芯片上的Jtag引脚,将PA13 PA14引脚接到J-link, j-link采用SWD 模式 可以调试代码了。
     但是因驱动GPIO中有用到PA13, PA14引脚,故中途调试时,调试一次后,就没办法再调试了,SWD引脚指向GPIO功能了。
3,最后想到用厂家的ISP串口下载功能。PCB板上Pin44 BOOT0脚强行接到了GND,但进入ISP需要BOOT0接VCC,故将芯片Pin44脚翘起,通过一个按键开关,来选择是接GND,还是接VCC,
     顺便把Pin7 Reset引脚也接了出来,通过按键可以进行复位。PCB上预留了串口接BT模块的接口,故PCB上有USART1的接口焊盘,方便了不少。PA14->Usart1.TX PA15->Usart1.RX.
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-4-2 17:28 | 显示全部楼层
(二) 胸牌点亮逻辑图
通过万用表测量,胸牌共11行,55列,GPIO点亮逻辑图如下:
从辑逻图中可以看出,每二列由一个GPIO控制。
所以驱动时序如下
1,先将要点亮的列GPIO设置为Push_Pull 输出高,其它输出低。
2,对选中列的11行进行扫描,每次扫描输出一行中二个灯的状态。
主要点亮函数代码附上:
  1. void LED_Open(uint8_t x, uint8_t y)
  3.        if(x >= LED_COL || y >= LED_ROW)return;
  4.       Clear_All_LED();
  5.       Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[x / 2], Led_GPIO_Pin_Arrange[x / 2], 1);                //ÁÐѡͨ
  6.
  7.      if (y <= 4){
  8.          if(x % 2 == 0)
  9.          {
  10.                if(x <= 4 * y )         Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 2 + 1], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 2 + 1], 0);
  11.                else                Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 2],         Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 2],          0);
  12.          }else{
  13.               if(x <= 4 * y + 3)         Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 2 + 2], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 2 + 2], 0);
  14.               else                     Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 2 + 1], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 2 + 1], 0);
  15.          }
  16.     }else{
  17.         if(x % 2 == 0)
  18.         {
  19.                if(x <= 6 * y - 10) Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 3 - 4], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 3 - 4], 0);
  20.                else                     Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 3 - 5], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 3 - 5], 0);
  21.         }else{
  22.                if(x <= 6 * y - 7)         Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 3 - 2], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 3 - 2], 0);
  23.                else                    Write_One_LED_Pin(Led_GPIO_Port_Arrange[y * 3 - 4], Led_GPIO_Pin_Arrange[y * 3 - 4], 0);
  24.         }
  25.     }
  26. }
复制代码
x
| 2018-4-4 17:55 | 显示全部楼层
这位哥好牛叉,真的拆了。我一直在尝试联系他们家,哥有联系方式不?他们这种胸牌的销量还不错。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
