GD32F307RC
526|9
 楼主 | 2018-4-10 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直使用keil5,开发相关ST芯片。
现在想看看GD芯片,找了个GD32F307RC型号,也搞了份代码,已经有对应工程的代码。 用keil打开工程,提示找不到类似GD32F307RC设备驱动的错误。
在keil官网上查找了相关的库,发现keil官网上只有3个GD相关的库,未找到GD32FXXX之类的。
所以现在发帖求助下,GD32F307RC相关的库在哪里可以找到?
| 2018-4-10 10:43 | 显示全部楼层
网址:http://gd32mcu.21ic.com/documents
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
ljc19870716 2018-4-10 11:14 回复TA
非常感谢。 在这里我有一个新问题,使用keil5建立工程的时候,在设备列表里找不到GB芯片选项,请问这部分的类似GigaDevice.GD32F3xx_DFP.1.0.0pack在哪找
lgg123 2018-4-10 11:50 回复TA
@ljc19870716 :有两种方法:1、去官方下载器件支持包双击安装到KEIL5的安装目录下。2、在KEIL5的Pack Installer工具找到对应的器件包安装(推荐)
 楼主 | 2018-4-10 11:19 | 显示全部楼层
OK了,现在找到了。问了个愚蠢的问题
 楼主 | 2018-4-10 15:14 | 显示全部楼层
大神,你好!
现在工程已经OK了,可以找到GD32F307RC型号了,编译都通过了。
现在我用jlink连接板子的时候,jlink让我选择连接的芯片型号,在这里面,我找不到GD32F307RC型号,不知道这步是怎么回事?
| 2018-4-10 17:00 | 显示全部楼层
ljc19870716 发表于 2018-4-10 15:14
大神,你好!
现在我用jlink连接板子的时 ...
用CMSIS-DAP下载器就好了,J-LINK我没试过,盗版的ST-LINK也行,或者串口ISP下载
| 2018-4-11 09:57 | 显示全部楼层
大神,你好!
现在我用jlink连接板子的时 ...
Jlink选择对应内核型号就行
CharryW 2018-4-11 09:58 回复TA
还有注意jtag连接线尽量短点好
| 2018-4-26 23:10 | 显示全部楼层
找不到驱动芯片,需要MDK 官网下载pack驱动包的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
