ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] CubeMX工具生成的SDIO DMA代码无法工作
2411|30
 楼主 | 2018-4-13 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用原子的F4开发板做SD卡的原型开发,发现使用CubeMX生成的代码可以读sd的数据,但是没有办法写卡。通过 HAL_SD_GetCardState 函数查询卡的状态,每次都是  HAL_SD_CARD_TRANSFER 如,图2所示
另外 HAL_SD_ErrorCallback 这个函数也会报错(通过调试,可以看到返回的是0x02的错误代码,通过差库定义发现是 HAL_DMA_ERROR_FE 错误)如图1所示
图1
图2
我怀疑过,是我的SD卡的问题,但是我使用原子的开发板例程,SD读写例程、FATFS的例子,对这张卡写数据都是正常的。
因此,目前我只能怀疑原子的例程跟当前我使用的CubeMX的库文件版本不一样,是库出现的问题。
在此,我将我的工程文件上传在这里,希望哪位同志帮忙试试。
如果是CubeMX的问题,也请ST官方的人员看到了尽快修正一下,毕竟以前的库文件没有问题。
如果是我使用的问题,也欢迎指正一下。
谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-4-14 09:08 | 显示全部楼层
周末了,都去泡妞了。
 楼主 | 2018-4-14 16:20 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2018-4-14 09:08
周末了,都去泡妞了。
那也希望大家泡妞成功
| 2018-4-15 17:40 | 显示全部楼层
对比一下差别啊,是那额没有设置对吧
| 2018-4-15 19:21 | 显示全部楼层
我知道这个,是dma中断里没有回掉,导致sdio读写中断无法继续。
void DMA2_Stream3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream3_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_sdio_rx);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream3_IRQn 1 */
BSP_SD_ReadCpltCallback();
  /* USER CODE END DMA2_Stream3_IRQn 1 */
* @brief This function handles DMA2 stream6 global interrupt.
void DMA2_Stream6_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream6_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream6_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_sdio_tx);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream6_IRQn 1 */
BSP_SD_WriteCpltCallback();
  /* USER CODE END DMA2_Stream6_IRQn 1 */
stm32f4xx_it.c里加这两个回掉函数就行,之前extern一下。
如果不用dma则不用。
cyang812 2018-8-11 17:42 回复TA
正解。 需要自己添加对 BSP_SD_ReadCpltCallback(); BSP_SD_WriteCpltCallback();的调用
 楼主 | 2018-4-16 11:22 | 显示全部楼层
请问你这个固件是什么版本,我全局搜索了我的工程代码,都没有 BSP_SD_ReadCpltCallback BSP_SD_WriteCpltCallback 只有 HAL_SD_TxCpltCallback HAL_SD_RxCpltCallback
这两个接口函数。
这两个接口函数,都是库里面通过回调方式调用的,需要用户自己去填充这两个函数的内容。
但是看你贴出来的代码,貌似BSP_XXXXX 这两个函数都是库提供好的。
| 2018-4-16 12:00 | 显示全部楼层
lanjackg2003 发表于 2018-4-16 11:22
请问你这个固件是什么版本,我全局搜索了我的工程代码,都没有 BSP_SD_ReadCpltCallback 与 BSP_SD_Write ...
我那个是加了fatfs的,在diskio.c里,不加也应该行,你那个工程文件里不带库文件所以看不到hal_sd.c
| 2018-4-16 12:03 | 显示全部楼层
你那个库版本好像是1.18的,升级一下吧,最新的是都1.21了
 楼主 | 2018-4-16 12:04 | 显示全部楼层
我已经升级城最新的了
但是还是没有找到BSP_XX这个开头的函数
 楼主 | 2018-4-16 12:11 | 显示全部楼层
这个是我目前更新的库版本,测试同样是那个错误。
x
| 2018-4-16 12:15 | 显示全部楼层
另外你dma启动以后去HAL_SD_GetCardState不合适啊,你还是应该去等dma的callback
 楼主 | 2018-4-16 12:21 | 显示全部楼层
我是看库的函数说明注释,写可以通过该函数等待
  * @brief  Writes block(s) to a specified address in a card. The Data transfer
  *         is managed by DMA mode.
  * @NOTE   This API should be followed by a check on the card state through
  *         HAL_SD_GetCardState().
  * @note   You could also check the DMA transfer process through the SD Tx
  *         interrupt event.
  * @param  hsd Pointer to SD handle
  * @param  pData Pointer to the buffer that will contain the data to transmit
  * @param  BlockAdd Block Address where data will be written
  * @param  NumberOfBlocks Number of blocks to write
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_SD_WriteBlocks_DMA(SD_HandleTypeDef *hsd, uint8_t *pData, uint32_t BlockAdd, uint32_t NumberOfBlocks)
我去掉试HAL_SD_GetCardState测试一下,但是仍然会有DMA 0x00000002 的错误
| 2018-4-16 13:01 | 显示全部楼层
我看到的项目里sdio中断没使能,是不是这个原因
x
| 2018-4-16 13:08 | 显示全部楼层
没有429的板子,不然帮你试一下,之前用文件系统+dma+sdio是可以的,我的板子407.
| 2018-4-16 13:12 | 显示全部楼层
nivc那里也要设置
| 2018-4-16 13:13 | 显示全部楼层
先看一下图形配置.确认启用dma模式需要改多少地方.
大部分人都是没选对.
然后再确认是否需要代码修改来对接某些功能.
你都跟踪了这么久了.可以看看芯片手册,如何实现带dma的sd卡读写,然后对比看cubemx帮你实现了多少.
方法,注意方法.
 楼主 | 2018-4-16 13:19 | 显示全部楼层
huzi2099 发表于 2018-4-16 13:12
nivc那里也要设置
我也配置了,仍然报0x2的错误。
在网上查过一个sdio全局中断优先级跟dma优先级的问题
按照sdio全局中断优先的方法设置,错误仍然存在
| 2018-4-16 15:43 | 显示全部楼层
lanjackg2003 发表于 2018-4-16 13:19
我也配置了,仍然报0x2的错误。
按照sdio全局中断优 ...
刚才试了一下是可以的,所有默认的就行,不回调也无所谓,02dmaerror表示busy,不影响,数据可以写下去.
dma完成置成0就行了.
| 2018-4-16 15:44 | 显示全部楼层
这个还真不清楚,坐等学习
| 2018-4-16 15:55 | 显示全部楼层
好像第一个扇区写有问题
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
          HAL_Delay(100);
         buf[0]++;
         i++;
         sddmasta=HAL_SD_WriteBlocks_DMA(&hsd,(uint8_t *)buf,8288+i,1);
  /* USER CODE BEGIN 3 */
后面都是对的,再看看
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
