ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 串口连接电平
141|9
 楼主 | 2018-4-16 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
| 2018-4-16 22:42 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。
| 2018-4-16 22:45 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。
| 2018-4-16 22:48 | 显示全部楼层
电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
| 2018-4-16 22:50 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
| 2018-4-16 22:51 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
| 2018-4-16 22:54 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。
| 2018-4-16 22:56 | 显示全部楼层
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收
| 2018-4-16 22:58 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题
| 2018-4-16 23:00 | 显示全部楼层
搞得那么麻烦,因为你是在同一块板子上,干扰问题就小很多了,直接串个1K的电阻就好了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
