库V3.1.0,GD32F150G8编译后,才38K,程序运行就不正常了
320|7
 楼主 | 2018-4-28 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F150G8编译后,才38K,使用MDK download或者手动复位是没问题的。但是一关机之后再重启,程序就出问题。150G8是64K
的flash,38K应该没问题啊。例如现在是38680.但是注释掉几个函数之后,38640又可以了。这类的问题是从V2.0.0修改
成V3.1.0后就出现这类的问题。
难道真的是V3.1.0库的问题?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-4-28 13:04 | 显示全部楼层
后面32K 为数据区,代码运行较慢
ckc1119 2018-4-28 14:12 回复TA
我刚也听到别人这么说,该怎么解决呢
| 2018-4-28 15:11 | 显示全部楼层
换大容量的芯片就可以了。
| 2018-4-28 22:27 | 显示全部楼层
这个整个64K的是分区的,也不会单独只给这程序用的
| 2018-5-2 11:53 | 显示全部楼层
关机重启和手动复位不一样吗?如果是flash分问题的话,可以用分散加载试试
ckc1119 2018-5-9 14:42 回复TA
反正就是关机重新开机就有问题,然后我试了分散加载这个问题就解决了。
 楼主 | 2018-5-9 14:43 | 显示全部楼层
确实是代码超过了32K的原因。后来用了分散加载,把不常用代码放到32K之后,解决,谢谢各位
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
