PIC16F73做的逆变器程序及原理图
665|2
 楼主 | 2018-5-9 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F73做的逆变器程序及原理图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps10D1.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps10D2.tmp.png
//------------------------------------------------------------  //       spwm信号调制  //------------------------------------------------------------  #include  #include  //系统配置  __CONFIG(HS&PWRTEN&BOREN&PROTECT&WDTEN);  //打开看门狗,选择高速晶振,上电延时复位,掉电复位使能,代码保护  //------------------------------------------------------------  //指示灯宏定义  #define L1_RED_ON   RB1=1;RB2=0;//L1红灯亮  #define L1_OFF   RB1=0;RB2=0;  #define L2_RED_ON   RB4=1;RB3=0;//L2红灯亮  #define L2_OFF   RB4=0;RB3=0;  #define L3_RED_ON   RB7=1;RB5=0;//L3红灯亮  #define L3_OFF   RB7=0;RB5=0;  #define L1_GREE_ON  RB2=1;RB1=0;//L1绿灯亮  #define L2_GREE_ON  RB3=1;RB4=0;//L2绿灯亮  #define L3_GREE_ON  RB5=1;RB7=0;//L3绿灯亮  //-----------------------------------------------------------  //模拟输入通道宏定义  #define AN0 CHS2=0;CHS1=0;CHS0=0;  #define AN1 CHS2=0;CHS1=0;CHS0=1;  #define AN2 CHS2=0;CHS1=1;CHS0=0;  //-----------------------------------------------------------  //-----------------------------------------------------------  void adc_init()  {  //ad时钟选择  ADCS1=1;//FOSC/32  ADCS0=0;  /*IF CPU IS PIC16F7X7  VCFG1=0;  VCFG0=0;//vref=vdd-vss  */  PCFG0=0;  PCFG1=0;  PCFG2=0;//VREF=VDD-VSS  ADON=1;//打开ad模块  ADIF=0;//清除ad中断标志  ADIE=0;//打开ad模块中断  }  //-----------------------------------------------------------  void port_init()//端口初始化  {  //端口b设置  TRISB0=0;TRISB1=0;TRISB2=0;TRISB3=0;TRISB4=0;TRISB5=0;  TRISB6=1;//输入  TRISB7=0;//RB端口方向设置  PORTB=0;//输出0  RBPU=0;//使能内部弱上拉  INTE=0;//禁止RB0中断  RBIF=0;  RBIE=1;//允许RB端口电平变化中断  //端口c设置  TRISC=0X00;//PORTC are outputs  PORTC=0;//输出为0  RC1=RC2=0;  RC3=1;RC4=0;  //timer0 init  T0CS=0;//选择内部指令时钟  T0IF=0;  //T0IE=1;//在第一次ccp1比较后打开中断使能  //timer1  TMR1CS=0;//定时器模式  }  //----------------------------------------------------------  //----------------------------------------------------------  //软件延时子程序*/  void       DELAY()  {  unsigned int i;     for(i=2000;i>0;i--);  }  //----------------------------------------------------------  void init_start()//开始  {  L1_RED_ON;L2_RED_ON;L3_RED_ON;  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  L2_OFF;L3_OFF;L1_OFF;  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  L1_GREE_ON;L2_GREE_ON;L3_GREE_ON;  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();  L2_OFF;L3_OFF;L1_OFF;  }  //----------------------------------------------------------  bit k,power;//关机及按键标志  bank1 unsigned char tm_sum;//系统实际变量  bank1 unsigned char ad_res_1,ad_res_0,ad_res_2; //ad转换结果寄存器  bank1 float  sin_am,sin_l,sin_d;//浮点数,幅值变量,临时变量,临时变量  bit sin_up;//sin函数正负半周标志  bit tmr_s,tmr_d,crut_ie;//定时标志,定时标志变化标志,电流延时保护允许  unsigned char crut_tmr;//电流延时时间变量  unsigned char power_s;//电源动作延时变量  bit power_ie;//电源允许动作标志  bit power_up;//初次开机标志  unsigned char power_up_s;//初次开机延时标志  bit crut_if;volue_if;  //-----------AD1通道转换--------------------  void ad_0()  {  AN0;//选择通道0  DELAY();//延时,采样电容充电  ADGO=1;//开器AD  while(ADGO);//等待ad结束  ad_res_0=ADRES;//结果转存到变量AD_RES_0  }  //-----------AD1通道转换--------------------  void ad_1()  {  AN1; DELAY();  ADGO=1;while(ADGO);  ad_res_1=ADRES;  if(ad_res_1>132){sin_am-=0.005;if((ad_res_1-132)>10)sin_am-=0.04; }  else  if((ad_res_1<=132)&&(ad_res_1>=130))sin_am+=0;  else  if(ad_res_1<130) {sin_am+=0.005;if((130-ad_res_1) >10)sin_am+=0.04;}  if(sin_am>1.6)sin_am=1.6;  }  //------------AD2通道转换-------------------  void ad_2()  {  AN2; DELAY();  ADGO=1;while(ADGO);  ad_res_2=ADRES;  }  //-------------------------------------------  const unsigned char sin_[]={40,50,73,85,100,113,127,141,157,170,180,189,196,200,203,  204,//正半周  204,//负半周  203,200,195,188,179,169,157,144,129,113,96,78,59,39,15};  unsigned char sin_num;//SIN函数表查表变量  //-------------------------------------------------------------------------------  void CCP_start()  {  CCPR2L=0X0;//设置CCP2,0%的脉宽输出  CCPR1L=0X0;//设置CCP1,0%的脉宽输出  TRISC=0X00;//PORTC are outputs  PR2=0Xff;//设置PWM的工作周期,16Mhz,PWM周期15.562khz  CCP1M3=1;CCP1M2=1;//CCP1模块PWM模式  CCP2M3=1;CCP2M2=1;//CCP2模块PWM模式  sin_up=1;//正负半周SIN函数  sin_num=0;//脉宽周期调整计数器  sin_am=0;//sin函数的幅值  sin_am=0.3000;//sin函数的幅值  crut_ie=1;//电流慢保护允许  }  //-------------中断服务程序------------------------------------  void interrupt key_ccp_timer()  {  if(TMR2IF&TMR2IE){TMR2IF=0;//定时器2中断服务函数    if(sin_num==31){sin_num=0;sin_up=!sin_up;}    sin_d=sin_[sin_num];    sin_l=sin_am*sin_d;if(sin_l>=255)sin_l=255;//限幅    if(sin_up)    {CCPR2L=(unsigned char)sin_l;CCPR1L=0;}//换向    else        {CCPR1L=(unsigned char)sin_l;CCPR2L=0;}//换向    sin_num++;  }  CLRWDT();//清除看门狗  if(RBIF&&RBIE){RBIF=0;if((!RB6)&&power_ie)k=1;}//端口b中断服务函数  if(TMR1IF&TMR1IE){TMR1IF=0;tm_sum++;if(tm_sum==31){tm_sum=0;tmr_s=!tmr_s;tmr_d=1;}}  //定时器1中断服务函数  }  //************************************************************************************  main()  {  CLRWDT(); //清除看门狗  port_init();//端口初始化  init_start();//开机状态  adc_init();//ad通道初始化  //-----  RC4=0;//继电器关闭  RC3=1;//关闭脉冲封锁  //-----  TMR1CS=0;//同步模式  T1SYNC=0;//内部指令周期  TMR1H=0XFD;  TMR1L=0X10;//定时器1初值  TMR1IE=1;//定时器1中断使能  //-----  TRISC=0X00;//端口C输出  TRISC1=TRISC2=1;//RC1,RC2输入模式  PEIE=1;//外围模块中断使能  TMR2IE=1;//打开定时器2中断使能  GIE=1;//开全局中断  TMR2ON=1;//打开定时器2  TOUTPS3=0;TOUTPS2=1;TOUTPS1=0;TOUTPS0=0;//定时器2后分频器5分频  TMR1ON=1;//打开定时器1  power_ie=1;//允许开机  while(1)  {  CLRWDT();//清除看门狗  if(k){    DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();//延时    DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();DELAY();//延时  if(k&&RB6){k=0;power=!power;}//开关机标志  if(power)//开机  {  power_ie=0;//开关间隔开始计时  RC3=0;//打开脉冲封锁  RC4=1;//打开继电器  L3_RED_ON;//打开L3绿灯  CCP_start();//开始SPWM  }  if(!power)//关机  {  power_ie=0;//开关间隔开开始计时  crut_if=0;//电流保护标志清零  volue_if=0;//电池电压保护标志清零  L1_OFF;//关灯  L2_OFF;  L3_OFF;  RC3=1;//关闭脉冲封锁  CCP2CON=0;CCP1CON=0;//复位CCP模块  RC2=RC1=0;//置端口固定电平  L3_OFF;//关闭L3绿灯  RC4=0;//关闭继电器  }  }  //-----输出电流检测  if(power_up)  {  if(ad_res_0>=204)//电流高于4v,快保护  {  crut_if=1;crut_tmr=0;crut_ie=0;  L2_GREE_ON;RC3=1;RC4=0;L3_GREE_ON;  }  if((ad_res_0>=102)&&(ad_res_0<204))//高于2v电流慢保护  {  L2_GREE_ON;  if(tmr_s&&tmr_d&&crut_ie)//时基,时基变化标志,保护允许  {  tmr_d=0;crut_tmr++;  if(crut_tmr==10)  {  crut_tmr=0;crut_ie=0;crut_if=1;//保护  L2_GREE_ON;RC3=1;RC4=0;L3_GREE_ON;  }  }  }  if(ad_res_0<102){crut_tmr=0;L2_OFF;if(crut_if)L2_GREE_ON;}//电流正常低于2v  //-----电池电压检测  if(ad_res_2>=102){L1_OFF;if(volue_if)L1_GREE_ON;}  //电池电压大于2v,L1红灯灭  if((ad_res_2<102)&&(ad_res_2>=91)){L1_GREE_ON;}//电池低于2v大于1.8v       if(ad_res_2<92){volue_if=1;L1_GREE_ON;RC3=1;RC4=0;L3_GREE_ON;} //电池低于1.8v  }  //-----模拟采集  if(power)ad_1();//在开机状态下检测反馈电压  ad_2();//采集电池电压  ad_0();//采集电流  if(power_ie==0)//开关机时间间隔  {  if(tmr_s&&tmr_d){tmr_d=0;power_s++;}  if(power_s==10){power_s=0;power_ie=1;}  }  if(power_up==0)//上电延时1秒检测电池电压  {  if(tmr_s&&tmr_d){tmr_d=0;power_up_s++;}  if(power_up_s==1){power_up_s=0;power_up=1;}  }
| 2018-6-24 18:20 | 显示全部楼层
太乱了
| 2018-8-24 19:47 | 显示全部楼层
不完整
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
