ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 多高测不到,有公式求吗?
74|16
 楼主 | 2018-5-13 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
| 2018-5-13 23:02 | 显示全部楼层
根据香农定理,最高测0.5MHz
也就是一半,通常取五分之一,也就是0.2Mhz
| 2018-5-14 10:23 | 显示全部楼层
你自己手画图分析一下.
你应该有pll...
看中断间隔最小多少.
或许你已经在错误的路上了...
| 2018-5-14 10:43 | 显示全部楼层
当然,你也可以考虑使用定时器的PWM输入捕捉模式来测量。
| 2018-5-14 21:21 | 显示全部楼层
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
| 2018-5-14 21:26 | 显示全部楼层
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
| 2018-5-14 21:27 | 显示全部楼层
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
| 2018-5-14 21:31 | 显示全部楼层
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
| 2018-5-14 21:32 | 显示全部楼层
楼主可以使用使用计数器
| 2018-5-14 21:33 | 显示全部楼层
大于触发条件肯定测量不到的。
| 2018-5-14 21:35 | 显示全部楼层
这个mcu的功能有点低了。
| 2018-5-14 21:36 | 显示全部楼层
超出范围就不行了。
| 2018-5-14 21:38 | 显示全部楼层
1MHZ的时钟芯片,只能采样500Khz吧。
| 2018-5-16 10:06 | 显示全部楼层
测频率有两个方法,计数方式测量准确范围大,但是要求被测信号相对稳定.周期法响应快,测量范围小.
| 2018-5-19 17:41 | 显示全部楼层
可以使用捕捉模式
| 2018-5-19 19:27 | 显示全部楼层
不会超过500K的,建议不超过200K,这样才会准。不要顶着极限。
看的一个老外一个教程讲的,不要高于时钟的20%
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
