[Cortex-A] 搭载RK3399,比树莓派更强--友善之臂NanoPC-T4评测
1179|2
 楼主 | 2018-6-8 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说,木秀于林,风必摧之!
成为行业标杆也是有风险的。按照许多媒体的说法,苹果手机正在滑坡。且不论这个结论是否属实,国内众多手机厂商无不标榜以超越水果为荣。锤子如此,联想如此,哪怕只要是其中一个参数或是一个指标,统统用放大镜放大了给观众看,你方唱罢我登场,热闹无比。
其实在嵌入式行业,做为SBC领头羊的树莓派,也正承受着类似的冲击。其实除了蹭热度之外,许多产品确实也有过人之处。
今天的主角是来自FriendlyArm的产品NanoPC-T4(下文简称T4)。T4是一款基于RK3399的一体化主板,同时也是一款完全开源的高性能计算平台。它的尺寸只有100x64mm,标配4GB LPDDR3内存和16GB闪存, 板载2.4G & 5G双频WiFi模组, 带有标准完整的M.2 PCIe接口, 可直接安装使用NVME SSD高速固态硬盘。NanoPC-T4支持运行Android 7.1和Lubuntu Desktop两种系统,它们均带有GPU和VPU加速处理。
T4的其它主要特性还包括MIPI-CSI双摄像头接口, MIPI-DSI和eDP双显示接口, HDMI 2.0视频输出口,并具备Type-C/DP,USB 3.0, USB2.0,MicroSD, 千兆以太网口,3.5mm音频输出口,红外接收等常见标准接口,以及AD输入,调试串口,40Pin树莓派兼容扩展口。
至于GPU使用的则是新一代高端图像处理器Mali-T860, 具有超强的3D处理和超高清H.265/H2.64视频解析能力,并可支持双路摄像头同时输入,双ISP像素处理能力高达800MPix/s。NanoPC-T4非常适合广告机,游戏主机,视频会议,智能监控,集群计算,虚拟现实,机器视觉和计算机视觉等方面的应用,并且是人工智能和深度学习平台的绝佳选择!
T4不仅性能强劲,同时也集成了丰富的扩展接口,可以说,该有的都有了。千兆网络、USB Type-C接口、5G WiFi等统统都给你
非要挑点刺出来,没有BLE 5算是一个遗憾吧!
不过PCIe接口会让你忘记了BLE 5的不足,该接口支持M.2 2280规格的产品模块。
其它配件还包括一块被动式散热片、一个12V/2A的电源及一套亚克力外壳,呃,如果再提供一根USB Type-C的数据线就更完美了。
电源规格,看来T4全面工作起来的话,功耗也不小。
装上散热片和外壳的效果,很拉风!这样的设计虽则简单,但是在连接GPIO及散热效果方面都很合适。
RK3399是RockChip的新一代旗舰产品,具备高性能、高扩展应用等特点,是目前Rockchip产品线中性能最强的芯片。该芯片主要面向安卓平板、OTT电视盒子、安卓游戏机以及时下火热的VR领域。
RK3399在CPU采用big.LITTLE大小核架构,拥有两颗Cortex-A72大核心+四颗Cortex-A53小核心,最高主频可达2.0GHz,是一颗64位六核处理器。相比四核A72+四核A53的组合来说,双核A72+四核A53的功耗要低很多,性能并不会弱多少,在能效比上还要更高一些。所以这可能也正是瑞芯微选择双核A72+四核A53这样组合的一个原因。另外,RK3399采用的是28nm工艺。
T4的主要硬件特性如下:
• 主控芯片: Rockchip RK3399
– CPU: big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核(up to 2.0GHz)+四Cortex-A53小核结构(up to 1.5GHz)
– GPU: Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持AFBC(帧缓冲压缩)
– VPU: 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps, 双VOP显示等视频编解码功能
• 电源管理单元: RK808-D PMIC, 搭配独立DC/DC, 支持动态调压, 软件关机, 按键开机, RTC唤醒, 睡眠唤醒等功能
• 内存: 双通道4GB LPDDR3-1866
• Flash: 16GB eMMC 5.1 Flash
• 网络支持: 原生千兆以太网; 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 双频Wi-Fi蓝牙模块, 双天线
• Audio Out: 3.5mm 双通道耳机接口, 或者通过HDMI输出
• Audio In: 板载麦克风
• USB 2.0: 2个独立的原生USB 2.0 Host A型接口
• USB 3.0: 1个原生USB 3.0 Host A型接口
• USB Type-C: 支持USB3.0 Type-C 和 DisplayPort 1.2 Alt Mode on USB Type-C
• PCIe: 一个 M.2 M-Key PCIe x4 接口, 兼容PCIe 2.1, 双操作模式, 带有M.2 2280模块M3固定螺柱
• microSD Slot x 1
• 40Pin GPIO 扩展接口
各部件分布及名称参考下图
T4支持的开源操作系统包括Android及Linux系统。产品出厂预置Android 7.1,另外官方也提供了Lubuntu Linux发行版。Android系统基本是原生风格,内置Google Play市场,不过国内是不能正常访问的。
连接电源,准备给T4上电,体验原生的Android 7.1。
测试时通过HDMI连接一个外接显示器,默认的桌面使用的Portrait显示模式,虽然是在显示器上,但更像是在手机上显示的效果。Android系统很干净,没有预装三方软件。。。。
阅读全文请点击:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
马克
| 2018-6-22 17:21 | 显示全部楼层
这板卡很强大啊,可以当工业电脑了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
