ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32L4] stm32l476能否满足对单通道以5mhz的频率进行采样,急求各位大佬
1156|21
 楼主 | 2018-6-11 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要stm32l476片上adc对200khz的信号进行连续采样,能否达到5mhz的频率连续采样的要求,由于数据手册比较乱,没太看懂,希望各位大佬给个靠谱的回答
| 2018-6-11 17:44 | 显示全部楼层
采样频率最高可以到5M好像;
你数据的输入的频率当然要低于这个;
| 2018-6-11 17:48 | 显示全部楼层
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
| 2018-6-11 19:59 | 显示全部楼层
有点急。
| 2018-6-11 20:00 | 显示全部楼层
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
 楼主 | 2018-6-11 20:28 | 显示全部楼层
Slow channels: 0.238 ...
我看数据手册说针对于singlemode  是不是不能连续以5mhz对单通道进行采样
| 2018-6-11 20:43 | 显示全部楼层
不够。
MCU处理能力也不够。
 楼主 | 2018-6-11 20:52 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-6-11 20:43
不够。
MCU处理能力也不够。
因为我不需要实时处理,只需要采样2000个点存储下来,后续再处理
 楼主 | 2018-6-11 20:53 | 显示全部楼层
不够。
MCU处理能力也不够。
如果以5msps速度采样2000个点,然后处理是不是可以呢?
 楼主 | 2018-6-11 21:00 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2018-6-11 17:44
采样频率最高可以到5M好像;
你数据的输入的频率当然要低于这个;
大哥,有条件可以问个用过这款芯片的人吗?
 楼主 | 2018-6-11 21:17 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2018-6-11 20:00
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
老哥儿你能确定adc1能达到5msps不?我看数据手册adc1是支持dma,可以配合使用
 楼主 | 2018-6-12 00:25 | 显示全部楼层
意思就是对于单通道连续采样能达到5msps是不是
| 2018-6-12 11:26 | 显示全部楼层
是的,对于单通道连续采样最快达5.33Msps.
| 2018-6-12 11:32 | 显示全部楼层
我感觉不够 相对5M的采集 至少采集速率也要达到15M啊
| 2018-6-12 11:50 | 显示全部楼层
可以的,用DMA先把数据存起来,然后再处理吧。
 楼主 | 2018-6-12 12:58 | 显示全部楼层
我得是想以5Msps对200khz的信号进行连续采集2000个点,通过dma进行数据存储
 楼主 | 2018-6-12 13:00 | 显示全部楼层
还有个问题就是,是否可以利用DMA进行同步数据转存,最终保存2000个点吧
| 2018-6-12 14:01 | 显示全部楼层
既然对200k的采集 为嘛要用5m这么高的采集速度呢
 楼主 | 2018-6-12 19:25 | 显示全部楼层
信号处理的需要
| 2018-6-13 09:17 | 显示全部楼层
信号处理的需要?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
