[ARM入门] 使用迅为iTOP-iMX6开发板-uboot-修改默认环境变量
215|2
 楼主 | 2018-6-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-iMX6 开发板烧写好之后,默认是 android 系统 9.7 寸屏幕的系统参数和屏幕参
数。如下图。本文档主要介绍如何修改默认启动参数。
1、 重要的环境变量
比较重要的环境变量或者说经常使用的环境变量,已经在上图中的红色方框中。
主要是:bootsystemlcdtype bootargs。这些参数都可以在 uboot 源码中进行设
置。具体文件为:iTOP-iMX6_android4.4.2/bootable/bootloader/uboot-imx/lib_arm/board.c”文件。
2、 默认启动系统设置
默认启动系统参数是:bootsystem。打开“board.c”文件。搜索关键词
bootsystem”,找到如下代码:
通过修改p = "android";”语句,可以修改默认的启动系统参数。下面的程序中,可以
看见用到了boot_system_flags”标志位。搜索该标志位,可以找到如下内容。
3、 默认屏幕设置
默认屏幕参数是:lcdtype。打开“board.c”文件。搜索关键词“lcdtype”。找到如下
代码。
通过修改p = "9.7";”语句,可以修改默认屏幕设置。在上面截图的程序中可以看到,
通过sprintf();”函数设置了相应屏幕的“displayArgs”值。
4、 默认bootargs参数设置
打开board.c”文件。搜索关键词“bootargs”。找到如下代码。
可以在此处修改bootargs”参数设置。
上面介绍到的详细代码如下:
p = getenv("bootsystem");
if (NULL == p) {
printf("*** Warning use default bootsystem:android ***\n");
p = "android";
setenv("bootsystem", (char *)p);
saveenv();
printf("Boot system :%s\n", p);
if(!strcmp(p, "android"))
boot_system_flags = 0;
else if(!strcmp(p, "qt"))
boot_system_flags = 1;
else if(!strcmp(p, "ubuntu"))
boot_system_flags = 2;
p = getenv("lcdtype");
if (NULL == p) {
printf("*** Warning use default lcdtype:9.7 ***\n");
p = "9.7";
setenv("lcdtype", (char *)p);
saveenv();
printf("LCD type:%s\n", p);
if(!strcmp(p, "9.7"))
lcd_type = 0;
//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,bpp=32 video=mxcfb1:off
video=mxcfb2:off fbmem=30M");
sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1
video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 video=mxcfb2:off fbmem=48M");
else if(!strcmp(p, "7.0"))
lcd_type = 1;
//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,bpp=32 video=mxcfb1:off
sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-7inch,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin1
else if(!strcmp(p, "4.3"))
lcd_type = 2;
//sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off
video=mxcfb2:off fbmem=10M");
sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_480272,if=RGB24,bpp=32
/* add by cym 20170814 */
else if(!strcmp(p, "1024x600"))
lcd_type = 3;
sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=lcd,VGA_1024600,if=RGB24,bpp=32
/* end add */
else if(!strcmp(p, "hdmi"))
sprintf(displayArgs, "video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32
video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M");
else
if(0 == boot_system_flags)//Android
sprintf(bootargs, "console=ttymxc2,115200 init=/init %s vmalloc=400M
androidboot.console=ttymxc2 androidboot.hardware=freescale
androidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);
// setenv("bootargs", bootargs);
// sprintf(bootargs, "console=NULL init=/init %s vmalloc=400M androidboot.console=NULL
androidboot.hardware=freescale androidboot.serialno=1a0d39d4e3013411", displayArgs);
p = getenv("bootcmd");
if((p == NULL) || (strstr(p, "booti mmc3"))
|| (strstr(p, "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm")))
setenv("bootcmd", "booti mmc3");
else if(1 == boot_system_flags)//QT
sprintf(bootargs, "console=ttymxc0,115200 %s root=/dev/mmcblk0p1 rootwait",
displayArgs);
bootm")))
setenv("bootcmd", "mmc dev 3; mmc read 0x10800000 0x800 0x3000; bootm");
else if(2 == boot_system_flags)//Ubuntu
bootsystem=%s", displayArgs, getenv("bootsystem"));
bootm")))
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-6-14 09:10 | 显示全部楼层
学习该内容
| 2018-7-10 09:21 | 显示全部楼层
uboot
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
