[VHDL] 求大神帮忙看看
269|5
 楼主 | 2018-6-20 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop\zhu.png    通过2个按键的加减得出的speed  然后 通过CASE 来选择相应的不同频率的脉冲  为什么输出的波形会这样
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-6-20 22:21 | 显示全部楼层
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ss IS
PORT(clk,rst,add,sub:in std_logic;
clkout: out STD_LOGIC;
clk2khz:out STD_LOGIC);
end ss;
ARCHITECTURE behave OF ss IS
signal speed:integer range 1 to 5;
signal clk0 : std_logic;
signal clk1 : std_logic;
signal clk2 : std_logic;
signal clk3 : std_logic;
signal clk4 : std_logic;
begin
process ( clk )
variable cnt1 : integer range 0 to 250;
variable cnt2 : integer range 0 to 500;
variable cnt3 : integer range 0 to 625;
variable cnt4 : integer range 0 to 1250;
variable cnt5 : integer range 0 to 2500;
begin
if(clk'event and clk='1') then--f=1mhz
if cnt1 = 250 then --2khz
cnt1 := 0;
clk4 <= not clk4;
else cnt1:=cnt1+1;
end if;
if cnt2 = 500 then
cnt2 := 0;
clk3 <= not clk3;---------------------1kHz
else cnt2:=cnt2+1;
end if;
if cnt3 = 625 then
cnt3 := 0;
clk2 <= not clk2;---------------------800hz
else cnt3:=cnt3+1;
end if;
if cnt4 = 1250 then
cnt4 := 0;
clk1 <= not clk1;---------------------400hz
else cnt4:=cnt4+1;
end if;
if cnt5 = 2500 then
cnt5 := 0;
clk0<= not clk0;---------------------200hz
else cnt5:=cnt5+1;
end if;
end if;
end process;
process(add,sub,rst)
begin
if(rst='0') then speed<=3;
else
   if(add='0')then
     if speed<5 then
        speed<=speed+1;
        end if;
   elsif(sub='0')then
     if  speed>1 then
         speed<=speed-1;
         end if;
   end if;
   end if;
end process;
process (clk)
begin
case speed is
when 1 =>clkout<=clk0;
when 2 =>clkout<=clk1;
when 3 =>clkout<=clk2;
when 4 =>clkout<=clk3;
when 5 =>clkout<=clk4;
when others=>clkout<=clk0;
end case;
clk2khz<=clk4;
end if;
end process;
end behave;
按键一按下 就不输出脉冲了
| 2018-6-20 23:10 | 显示全部楼层
VHDL 啊      看不了
| 2018-6-29 14:39 | 显示全部楼层
可能和异步处理有关
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
