公司请的游工程师,大家看看是什么水平?
1156|9
 楼主 | 2018-6-26 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要生产一批产品,他对我们的生产资料开了错误列表,请看看靠不靠谱。两个图意思我们的PCB参数和BOM不符, 难道生产不是直接用BOM的吗?谁看PCB的型号名称?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-6-27 18:18 | 显示全部楼层
他们从PCB文件里面提取了原件参数,很是奇怪,这样搞会增加工作量的,一般生产的都是直接用客户的BOM,不过现在的JLC是会自动提取PCB的bom的。
| 2018-6-28 13:31 | 显示全部楼层
人家哪个叫态度
你应该接受的
原理图PCB bom 三者必须一致,
| 2018-6-28 21:55 | 显示全部楼层
这是作坊。。
请根据物料号来
厂商:YAGEO
料号:RC0603FR-0710KL
QTY:xx
位号:xx
| 2018-6-29 08:05 | 显示全部楼层
正确严谨的做法,应该是BOM ,PCB ,图纸必须一致.
| 2018-6-29 10:10 | 显示全部楼层
这个怎么生产啊,BOM 物料清单是三极管,PCB上是二极管。
| 2018-6-29 10:25 | 显示全部楼层
贴片自然是以BOM为准;
至于BOM PCB SCH三者不一致的问题,开发者自己能把控即可;
习惯从SCH导出BOM的,一般不去管PCB是不是更新了;
如果是从PCB导出BOM的,三者自然一致了。
如果一份PCB SCH对应几种机型,某几个小地方的差异,那三者不一致是很正常的吧?
| 2018-6-29 11:36 | 显示全部楼层
这个得看产品性质和公司流程。
有些产品,不同客户,PCB是一样的,但是BOM不一样,这样是无法做到PCB和BOM一样的。
有些产品,比如手机,设计的时候,有些器件的参数是未知的,比如天线匹配电路,是后期调整的,这个就需要修改BOM。
| 2018-6-29 13:50 | 显示全部楼层
自己粗心就别怪人家认真。
沟通一下就好了。
| 2018-7-3 23:49 | 显示全部楼层
我非常赞同这位工程师的做法。
但现实中好多人把偷懒都认为是理所当然的常规做法了,无语
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
