要做一个模拟信号采集板,可以同时采集4~20ma和0~5v
179|9
 楼主 | 2018-6-28 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop如图电路可以实现吗?输出信号可以直接传给STM32的内部AD 吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
dirtwillfly 2018-6-28 21:03 回复TA
可以用仿真工具仿真一下爱看看
| 2018-6-28 11:13 | 显示全部楼层
可以的
| 2018-6-28 19:48 | 显示全部楼层
你这个运放是3.3V供电的,怎么可能输出5V呢
dirtwillfly 2018-6-28 21:02 回复TA
楼主输出最大3.3v
 楼主 | 2018-6-29 09:10 | 显示全部楼层
没有要输出3.3V啊
| 2018-6-29 11:04 | 显示全部楼层
运放输入端如果是4-20mA输入,经过那个250欧电阻后,电压是1-5V,然后运放跟随,输出端也也应该是1-5V,但是你的运放是3.3供电的,输出最大电压是3.3V,是不可能输出5V的,要用5V供电,而且运放的输入和输出都要是轨至轨的,否则输出就不是计算的值了
| 2018-6-29 13:06 | 显示全部楼层
这个运放基本上是多余的。
模拟电路设计,有一个最高的境界,就是简单至上!
| 2018-7-2 08:43 | 显示全部楼层
看完了线路图
| 2018-7-14 21:23 | 显示全部楼层
第二幅图,反相端2脚和输出端怎么接到A+3.3V了呢???
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
