[C2000] 28335时钟幅值变低
281|2
 楼主 | 2018-6-28 17:24 | 显示全部楼层 ||阅读模式
用示波器测量28335芯片时钟脚,幅值出现这样的故障:正常幅值——逐步变低——逐步变高——正常幅值,如此不断循环,一个周期大约在50秒左右。变化时还存在以下特点:(1)时钟频率没有变化。(2)幅值变小时,电平被抬高了。请问出现这个故障,是不是28335本身出现了问题?谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-6-28 21:01 | 显示全部楼层
没测试过这个。帮顶。
@zhangmangui 你遇到过吗?
| 2018-7-12 22:53 | 显示全部楼层
没遇到过啊   MCU时钟输入管脚都是高阻    应该不会因为负载变化导致幅度变化
所以感觉像是晶体问题
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
