[开关电源] mos管的g极波形不对,请教各位大佬
897|15
 楼主 | 2018-7-3 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司开发新的产品,遇到了问题卡死了;可是公司没有大神可以请教(连找个问都没有的,好吗),只能自己瞎搞,无奈自己才疏学浅,还是没解决,希望各位大神能指点一二(话说天天被老板催,要死要死呀)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-3 10:29 | 显示全部楼层
请把电原理图贴出来,电路板图上只能看到R21、C22、U3之类,型号、数值都不知道。
| 2018-7-3 17:24 | 显示全部楼层
要有原理图,要说明是哪里的波形。。。
 楼主 | 2018-7-3 17:59 | 显示全部楼层
第一次发类似的贴,给位大佬说的是,补上原理图;因为两路参数一样我就只上了一路的图
x
 楼主 | 2018-7-3 18:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-7-3 10:29
请把电原理图贴出来,电路板图上只能看到R21、C22、U3之类,型号、数值都不知道。 ...
已经不发了,我测得是nmos的g极的波形
戈卫东 发表于 2018-7-3 17:24
要有原理图,要说明是哪里的波形。。。
已经补发了,测的是nmos的g极的波形,希望大佬指点一下
| 2018-7-3 19:29 | 显示全部楼层
似乎是MOS管的选用不合适。
缺少相关信息,不能肯定。
 楼主 | 2018-7-4 14:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-7-3 19:29
似乎是MOS管的选用不合适。
缺少相关信息,不能肯定。
还需要什么信息呢
| 2018-7-4 16:54 | 显示全部楼层
你帖原理图的时候,图中出现的元件,如果不是常用的,就该把资料也帖出来。
胖子孙 2018-7-5 10:54 回复TA
明白
胖子孙 2018-7-5 11:00 回复TA
已经发了,请大佬帮忙看一下;如果方便的话可以加个QQ或者微信吗
 楼主 | 2018-7-5 10:59 | 显示全部楼层
补充ic和mos管资料
x
| 2018-7-5 13:55 | 显示全部楼层
你的VAS1253资料也太简化了吧。GATE输出对MOS管有什么要求是一点都没提。
你用的MOS管有40nC的Qg值,属于比较高的。
 楼主 | 2018-7-5 15:28 | 显示全部楼层
你用的MOS管有40nC的Qg值,属于比 ...
厂家的datasheet就这样,我也很无奈呀。
| 2018-7-11 09:18 | 显示全部楼层
不是反对国内IC,但国内IC有一个通病:保密性太强,恨不得太阳系的信息全都属于保密,你和他沟通一个简单的使用参数,简直比要他老婆还难!鉴于此,还是认真思考国外芯片吧!各种参数完备,基本不需要询问厂家!我支持同胞,但坚决排斥这类商家!         另,粗看似乎是栅极驱动能力不足,假如你选择的电感没有问题的话,那么该芯片驱动能力可能就是0.5A,解决方案:换驱动芯片或更换mos管。
| 2018-7-15 21:22 | 显示全部楼层
建议改善G脚,增加限流电阻和放电二极管,你的电感取值是否正常,这是个同步整流电路,只是把LED CV接到了浮空自举上了,利用了CC的反向思维,输出电感段还是要加上滤波电容的,这个规格书确实很不专业
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
