[Atmel] 单片机串口连电脑的问题
618|14
 楼主 | 2018-7-4 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的单片机串口连接电脑的RS232,上电时电流比正常工作时大,而且串口就无法工作
如果拔掉串口,就又正常工作了,然后连上串口能偶尔正常。。。是不是我的电源设计会有问题。用的78M05
| 2018-7-4 09:56 | 显示全部楼层
通过232芯片隔离了,怎么会电流大呢,硬件有问题吧
| 2018-7-4 10:24 | 显示全部楼层
把你的串口连接详细说说,和pc的通讯收发都有吗,232芯片用的是什么,连接的电脑rs232接口还是转出来的。
| 2018-7-4 10:25 | 显示全部楼层
还有就是一楼说的,你如何判断出来是由于电流大引起的呢?
| 2018-7-4 17:55 | 显示全部楼层
电路图呢
 楼主 | 2018-7-12 16:41 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-12 16:52 | 显示全部楼层
你的串口为什么要接那么多电容,电感
 楼主 | 2018-7-12 17:00 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-7-12 16:52
你的串口为什么要接那么多电容,电感
那个都没用到,预留的位置
 楼主 | 2018-7-12 17:01 | 显示全部楼层
我发现我要接R1的100K,串口才能正常工作。而且上电时不能连着串口。
好奇怪啊
| 2018-7-12 20:08 | 显示全部楼层
好奇怪啊 ...
用的原生串口,还是USB转的。
ch122633 2018-7-13 09:03 回复TA
USB转的,这个也有区别?
| 2018-7-13 11:17 | 显示全部楼层
MAX的芯片有假货,换成SP3232试试
| 2018-7-14 11:00 | 显示全部楼层
如果你R1是作为MCLR的上拉电阻,建议改为10K,保证MCLR为高电平。如果R1不是作为MCLR的上拉电阻,建议检查MCLR是否配置为内部上拉了。
| 2018-7-18 08:07 | 显示全部楼层
用ch340直接接单片机的tx  与rx试试
| 2018-7-19 15:23 | 显示全部楼层
这个电路大主要是因为232的问题,我们以前也遇到这个问题,232芯片的问题
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
